Probleme bei Automatikgangwechsel
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
VR669
BeitrÀge: 4
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag31-07-2010, 9:32    Titel: Probleme bei Automatikgangwechsel Wird übersetzt...
bei meinem Golf 3 VR6 Bj 97 62tkm leuchtet die Handbremsleuchte ununterbrochen. Bei mir wurden die kompletten Bremsen hinten und vorne erneuert + ABS Sensoren.
Hinzu kommt noch, dass mein ABS auch ununterbrochen leuchtet und nicht funktioniert. Beim Bremsen bricht er hinten rechts aus... obwohl beim BremsprĂŒfstand beim TÜV alle okay war.
Der Fehlerspeicher gibt als Fehler folgendes an: DrehzahlfĂŒhler VR + HL und Hydraulikpumpen.
Die Fehler haben sich irgendwie in jedes SteuergerÀt gefressen und können nicht gelöscht werden.
Hinzu kommt, dass er meistens im 3. Gang anfÀhrt (Automatik).
Kann es sein, dass die Fehler alle zusammenÀngend sind? Er quasi in eine Art Notfallprogramm schaltet?
Oder ist dies ein seperater Fehler, bspw durch fehlendes ATF Öl, obwohl er eine LebensfĂŒllung hat. Teilweise tritt auch heftiges Ruckeln beim Gangwechsel auf? So als ob der Gang nicht richtig reinspringen will. Tut er auch nicht, muss dann immer erst vom Gas und dann wieder neu versuchen.
Ebenso tritt beim Gangwechsel manchmal ein komsichen Quietschen/Pfeifen auf?
Bis 80km/h kann ich also kaum schalten, dann bis 160km/h fĂŒhrt er auch den kickdown richtig aus, aber vorher kein StĂŒck.
An anderer Stelle wurde mir gesagt, dass durch die Handbremsleuchte und ABS Leuchte mein EBV defekt sein wird. Nun geht die Handbremsleuchte manchmal aus und kommt meistens plötzlich wieder.
Weiß da einer noch einen Rat?
Kann das auch mit den ganzen Mardern die bei uns rumlaufen zutun haben
Bin fĂŒr jeden Denkanstoß dankbar...
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag31-07-2010, 10:30    Titel: Probleme bei Automatikgangwechsel Wird übersetzt...
ja, die 'LebensfĂŒllung' reicht halt solange, bis das Getriebe hinĂŒber ist. icon_cool.gif
Zumindest FĂŒllstand kontrollieren sollte das Minimum an Wartung sein, ein Ölwechsel wirkt bei Automatikgetrieben oftmals Wunder.
Was spricht dagegen, zu prĂŒfen warum die nicht funktionieren? Mit etwas Pech sind die ABS-Sensoren beim Einbau defekt gegangen, Rost und Rostbröckchen daran und an den Geberringen leisten Ihr ĂŒbriges. Evtl. sind auch gar nie die Sensoren defekt gewesen, sondern die zugehörige Verkabelung zum ABS-SteuergerĂ€t. Das Sinnvollste wĂ€re hier die Verkabelung durchzumessen, damit nicht wieder neue Geber eingebaut werden die gar keinen (richtigen) Kontakt zum SteuergerĂ€t haben.
SelbstverstÀndlich.
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
VR669
BeitrÀge: 4
Beitrag31-07-2010, 15:38    Titel: Probleme bei Automatikgangwechsel Wird übersetzt...
Dann werd ich das mal versuchen zu machen...
Sensoren wurden schon kreuz und quer durchgetauscht, mal trat ein Fehler auf mal nicht... unabhÀngig vom Einbauort
BeitrÀge: 17976
Beitrag31-07-2010, 17:02    Titel: Probleme bei Automatikgangwechsel Wird übersetzt...
VR669 hat folgendes geschrieben:
Dann wird es wohl entweder an der Verkabelung oder der Lage zu den Geberringen liegen.
VR669
BeitrÀge: 4
Beitrag03-08-2010, 22:16    Titel: Probleme bei Automatikgangwechsel Wird übersetzt...
War heute mal zum Terminausmachen fĂŒr den ATF Wechsel in einer freien Werkstatt.
Er hat den Fehlercode nochmal ausgelesen und eine Probefahrt gemacht.
Er meinte die Schaltprobleme kommen nicht vom Getriebeöl. Dieses wĂŒrde sich eher bemerkbar machen, dass mein Golf die GĂ€ng sehr hart reinhaut und auch erst recht nicht im 4 Gang funktionieren wĂŒrde. Da mein 4ter Gang aber funktioniert denkt er eher an was anderes...
Im Fehlerspeicher stand nach Löschen und Probefahrt nur noch
"Schaltmagnetventil 2 Unterbrechnung Masseschluss"
Ich muss nun bei VW die Bauzeichnung holen, wo das sitzt, weil VW wohl nicht freie WerkstÀtten daran lÀsst...
Kann mir einer sagen ob der Fehlerspeicher zu meinen Problemen passt?
Wie teuer das wird, etc...
Beim ABS waren auch noch paar Fehler drin, da muss ich wohl nach einer neuen Hydraulikpumpe Ausschau halten...
BeitrÀge: 17976
Beitrag04-08-2010, 9:13    Titel: Probleme bei Automatikgangwechsel Wird übersetzt...
Ja dann poste halt um welche Fehler es geht, also bitte den VCDS Auto-Scan hier reinstellen.
VR669
BeitrÀge: 4
Beitrag06-08-2010, 3:04    Titel: Fehler 0104 Schaltmagnetventil 2 Masseschluss Wird übersetzt...
Heute wurde das Schaltmagnetventil 2 am Getriebe gewechselt.
Der Fehler ließ sich nun endlcih aus dem Fehlerspeicher löschen.
Zuerst beim Anfahren war auch alles in Ordnung. Dann ab einer gewissen drehzahl kam der "Fehler 0104 Schaltmagnetventil 2 Masseschluss" wieder rein und das Schalten funktionierte nicht mehr. Man konnte den Fehler danach löschen, aber danach immer wieder das gleiche Spiel.
Kann mir einer sagen, was noch daran sein kann. Wo sollte ich als nÀchstes schaun?
Keine neuen BeitrÀge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge LMM- und Kat-Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge 2.5 TDI +++ Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge GRA Probleme MKB ALE Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
