Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag18-03-2003, 13:48    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem Caravelle TDI 75KW, Mod. 2001, eine neue Tachoeinheit mit MFA eingebaut. Der Tacho hatte erst 600Km drauf und gehört nun auf den korrekten KM Stand angeglichen. Auch gehort die Serviceintervallanzeige auf das Longlife Service eingestellt. Weiß jemand die Codes für den T4.
Hab im Forum schon gestöbert, aber nichts verwertbares gefunden, leider.
Danke Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Beitrag18-03-2003, 15:40    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hi Peter,
du hast Post
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag18-03-2003, 23:35    Titel: Vielen Dank Zitieren
Bertil ist der Hit, danke für die super Info.
Grüße, Peter
mozz
Beitrag24-03-2003, 12:14    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hallo!
Habe das selbe problem nur mit einem bora!
gibts da software dafür?? freischaltcodes oder der gleichen??
ich meine es stört ja nicht das es mal ein bisschen weniger ist, doch wer glaubt mir das *gg*
wäre dankbar über hilfe!
mozz
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag24-03-2003, 13:45    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hey!
Mail mal Bertil an, vielleicht kann der dir helfen. Allerdings, ohne VAG Com hast du da keine Chance etwas zu ändern.
Grüße, Peter
sasatdi
Beitrag24-03-2003, 15:24    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hi Peter!
Ist es den möglich einen TDI mit MFA nachrüsten?
MFG Alex
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag24-03-2003, 21:44    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hey!
Aber sicher doch, alles geht. Im Großen und Ganzen waren vier Adern vom blauen Stecker der Armaturentafel (T32a) zur Zentralelektrik nach zu ziehen und vier von der Zentralelektrik zum MFA/Scheibenwischer Hebel. Im meinem Fall war noch das Steckergehäuse "V"(an der Zentralelektrik) für die Leitung zum Hebel und ein passendes Steckergehäuse für oben am den Lenkstockhebel, nach zu kaufen. Die vier Adern des Hebels werden in zwei bestehende Steckergehäuse nachgesteckt (U1 und U2). Die Anschlüsse lassen sich aber eh recht leicht aus dem Stromlaufplan heraus lesen. Vorsicht ist aber bei der Auswahl des Schaltafeleinsatzes geboten. Mit CAN Bus oder nicht, passt der Einsatz zu diesem Baujahr?? Es gibt da viele Unterschiede, zumindest beim Bus ist es so.
Grüße, Peter
kenny
Beitrag25-03-2003, 23:47    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Die MFA ist mit oder ohne CAN wohl gleich geblieben. Jedenfalls ist es beim Golf so: Wenn man ein Kombiinstrument an einen alten Golf ohne CAN (bzw. nur mit CAN Eingang aber ohne CAN Ausgang, ganz ohne gibts ja nicht) anschließt, dann funktioniert nichts! Außer die MFA, auch große / kleine MFA, alles (jedenfalls Augenscheinlich) austauschbar.
Nur Drehzahlmesser / Wegfahrsperre gehen halt nicht mehr. WFS lässt sich auch nicht umkodieren.
sasatdi
Beitrag26-03-2003, 14:53    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
AHA!
Ist es den möglich daß das Kombiinstr. schon für MFA voresehen ist, wenn ja wie kann ich das rausfinden?
Der Tacho geht bei meinem Sharan bis 260km/h
mfg Alex
kenny
Beitrag26-03-2003, 21:28    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Bei den 260km/h Tachos ist die MFA in der Mitte untergebrach, großes Display. Du hast dann ein Tacho mit neuer CAN Version, so einen kriegst du bei jedem größerem Verwerter. Nur Tachostand und WFS müssen angepasst werden. Kostet alles zusammen ca. 200 - 250 Euro.
Ob die MFA dann funktioniert kann ich dir nicht sagen!
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag27-03-2003, 8:29    Titel: Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Zitieren
Hab letztens einen Galaxy umgerüstet, ging eigentlich tadellos icon_razz.gif . Aber bei VW gibts ja immer ein paar kleine Ausnahmen icon_confused.gif
Grüße, Peter
Keine neuen Beiträge VAG Longlife Ölnormen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sprache in MFA und Navi umstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Caravelle Fehlerspeicher Bremse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
