Martin-42
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2010 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Münster
29-03-2010, 17:44 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Ich möchte mir demnächst einen Skoda Yeti aus den NL importieren. Dort kann man Werksseitig (warum auch immer) keine AHK bestellen.
Ich habe schon mehrfach AHK's montiert, auch mit Anpassung des Stoßfängers und Montage des E-Satzes, aber noch keine mit CAN Bus Anbindung.
In derBA steht:
"Nach dem Einbau des Elektro-Einbausatzes muss die Funktionserweiterung auf Anhängerbetrieb programmiert werden.
Gegebenenfalls müssen weitere Fahrzeugsysteme (z.B. Einparkhilfe) separat auf die Ausstattungsvariante „Anhängerbetrieb“ codiert werden."
Ich habe den VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB).
Ist das System geeignet zur um Codierung?
Wird der Skoda Yeti von der VDCS 908.1 überhaupt schon unterstützt?
Gruß, Martin |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-03-2010, 17:51 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
das Nachrüsten an meinem Passat (eben auch mit CAN) war kein Problem:
- Mechanik der AHK rein
- STG rein
- alles verkabeln
- CAN Gateway kodieren, dass das AHK-STG jetzt da ist
- ESP kodieren, dass es ggf. die elektronische Gespannstabilisierung macht
fertig.
Neuere 3C übernehmen im ESP die AHK automatisch.
Konkret zum Yeti kann ich dir nichts sagen, aber generell kommst Du mit VCDS 908 dran.
Lass Dich nicht erschrecken, wenn dir ein BCM begegnet und das
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22894
passiert.
m; Transparency, Teamwork
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
29-03-2010, 20:53 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
dann bist du beim falschen Holländer, denn der Yeti hat da, wie in jedem anderen Land die Möglichkeit eine abnehmbare AHK oder auch eine starre vom Werk aus zu bekommen. Und wem das noch nicht reicht, der kann eine Vorbereitung für eine AHK von Skoda.nl bekommen.
Zum Studium der Preisliste reicht deutsch völlig, je nach Wandlungsfhigkeit noch ein Bier dabei, dann passt es.
Trekhaak afneembaar ist eine abnehmbare, kostet 775€ dann minus BTW
Trekhaak vast ist das starre Ding für 545€
*frag einfach einen wie mich, der gerne Autos aus Holland holt*
Außerdem bauen die Holländer überall Anhängerkupplungen dran, würde mich wundern wenn da ein Hersteller ohne auf den Markt kommt.
http://skoda.nl/media/downloads/Prijslijsten/2010/Prijslijst_Yeti_281209.pdf
steht alles |
29-03-2010, 20:56 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
PS:
BTW=belasting over de toegevoegde waarde, bei uns auch als MwSt bekannt |
Martin-42
29-03-2010, 21:37 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Die Preisliste kenne ich natürlich schon, aber wie ich es verstanden habe bezieht sich der Preis auf die AHK (exclusief) ohne Montage, also Nachrüstung.
Meine Frage geht daher ja auch eher in die Richtung ob schon jemand Erfahrungen mit dem Umkodieren beim Skoda Yeti hat.
Labeldateien für den Yeti scheint es noch nicht zu geben.
Wenn ich in ca.12 - 14 Wochen einen Yeti habe, will ich gerne einmal einen Auto- Scan machen und einstellen.
Gruß, Martin |
29-03-2010, 22:11 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Es ist doch eine Vereinbarung zwischen dir und dem Händler, dem würde ich schon sagen was du willst, dann macht der das auch, kenne die Holländer als sehr geschäftstätig....
Oder du kaufst das Ding (Abnehmbar) bei rameder für 408 € mit Abdeckung des anzufertigenden Stoßstangeneinschnittes, dem spezifischen E-Satz und einer Anleitung..... |
29-03-2010, 22:49 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Du hast noch KEINEN Yeti, weisst aber schon, welche Steuergeräte verbaut sind und daher auch, dass es dazu keine Daten in VCDS gibt.
Wie machst Du das ?
Kennst Du auch schon die Lottozahlen von Ostern ?
30-03-2010, 7:25 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Auch wenn es für die Kiste keine Labeldatei gibt, so ist das ja nichts neues sondern ein Potpourri von vorhandenen VAg Teilen..... |
Martin-42
30-03-2010, 8:25 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Du hast noch KEINEN Yeti, weisst aber schon, welche Steuergeräte verbaut sindm; |
Nein, natürlich nicht. Daher versuche ich ja gerade Informationen zu erhalten von Leuten die mehr wissen als ich.
Der Yeti ist ja auf Basis PQ36, also Golf Plattform, daher wird VCDS sicher auch etwas finden.
Für mich stellt sich nur die Frage:
AHK anbauen lassen (koste es was es wolle) oder selber montieren, ich möchte halt gerne vorher wissen woran ich bin.
Gruß Martin |
30-03-2010, 9:20 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Nachwievor nach Neigung...beides Möglich. Such es dir aus..... |
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
30-03-2010, 20:33 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
na ja versteh das auch nicht. Normal kannst schon mit AHK bestellen in Holland.
Und gerade da machen sich die REimporte ihre Vorteile. Das Zubehör und Extas sind wesentlicih billiger als in Deutschland. Warum? Weil der Holländer zusätzlich zu der Mwst noch die Luxussteuer zahlen muss.. die mussst du als Deutscher nicht zahlen.
Wichtig nur alles beim Finanzamt melden und dann die 19%Mwst bezahlen.
Nimm einfach den billigsten Preis und den musst in Holland zahlen. basta... |
30-03-2010, 21:03 Titel: Skoda Yeti - abnehmbare AHK nachrüsten |
Naja es ging ja hier nicht um die Art wie man importiert. Das Angegebene ist aber nicht richtig und bedarf Verbesserung: In Holland zahlt ein Holländer BPM und BTW (Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) und BTW ist die MwSt weiter oben erklärt). BPM schlägt mit 42,5 % zu Buche. BPM fällt aber nur für das Auto an, nicht für Mehrausstattung. Erst recht nicht für lose beiliegende. Das geht auch wunderbar aus der Preisliste weiter oben hervor.... |
