Tempomat ist vergesslich
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag19-04-2010, 9:51    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Bei meinem 2001er T4 2,5TDI ACV habe ich seit einiger Zeit ein kleines, eher unerhebliches Problem, welches ich aber trotzdem beheben möchte.
Der Tempomat vergisst die eingestellte Geschwindigkeit. Keine Fehlereinträge nix.
Man fährt gemütlich mal 100 Km/h auf der Autobahn, beschleunigt dann mal für 10 Km auf 160 Km/h und will dann zu nächtsen 100er seinen Bus wieder bis zum 100er ausrollen lassen, doch der Tempomat hats vergessen, man muss wieder mit SET den 100er einstellen. Alle anderen Funktionen des Tempomaten funktionieren ganz normal.
Inzwischen wurde aber nie die Bremse oder die Kupplung betätigt, habs mehrmals probiert. Er merkt sich den eingestellten Wert nicht, aber warum???
Ich würde gerne den Fehler beheben, da ich gerade ein MFL in meinen T4 einbaue, und da sollte vorher alles passen. Ach ja, zum Thema MFL, hat da jemand zufällig die Funktionsbelegung des Steckers T4h (am Lenkstock) was für ein Pin SET, on/off, Cancel und +/- ist? Cancel gibts beim Bus nicht, aber das realisiere ich über den Kupplungskontakt.
Gruß,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag19-04-2010, 11:47    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Nach einer bestimmten Zeit ist es beabsichtigt, dass der Tempomat die vorher eingestellte Geschwindigkeit vergisst.
Steht auch so in der Anleitung.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag19-04-2010, 12:20    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Hallo Michi!
Nach wenigen Minuten? Ich fahre sehr oft eine Autobahnstrecke mit vielen Tunnels in denen eine 100er Beschränkung gilt, darum wird dazwischen immer Beschleunigt und eben bis zum nächsten Tunnel ausgerollt. Das hat jetzt mehr als 6 Jahre einwandfrei funktioniert und geht nun nicht mehr.....daher auch meine Verwunderung icon_eek.gif
Grüße,
Peter
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag19-04-2010, 14:36    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Mc_Givertechnik hat folgendes geschrieben:
Ich weiß zwar nicht, wie es in der Anleitung steht, aber lt. der T4-Wiki wird der Speicher nach 5 Minuten gelöscht, wenn die Geschwindigkeitsdifferenz mehr als 10 km/h zwischen der aktuellen und der gespeicherten Geschw. beträgt.
Grüße,
Michael (alias Cali im T4 Forum icon_wink.gif )
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag19-04-2010, 20:30    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Hallo Michi!
Das würde einiges erklären, aber warum mir das bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich werde bei meiner nächsten Fahrt einmal mitstoppen icon_wink.gif
Grüße, Peter
Beitrag19-04-2010, 21:55    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Also mein ACV (siehe Sig.) vergisst den Wert definitive nicht. Ich kann ihn auf 50km/h z.B. stellen, 30 oder sonst wieviel KM fahren, und wenn ich dann auf RES geh fährt er wieder 50km/h. Erst wenn einmal die Zündung aus war, is der Wert weg.
Uwe
Beitrag19-04-2010, 22:20    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Die Frage war m. E. so gestellt, dass nach der Vergesslichkeit nach einer schnelleren Fahrt mittels Gaspedal gefragt wurde. Und genau hier hat auch Dein ACV eine Amnesie.
Stellst Du ihn auf 100 Km/h ein und beschleunigst dann auf über 110 Km/h über einen Zeitraum von 5 Minuten, dann ist der Tempomat deaktiviert. Die vorher eingestellten 100 Km/h sind zwar abrufbar, aber nicht mehr aktiv.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Beitrag19-04-2010, 23:08    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Uwe hat folgendes geschrieben:
Richtig. Is aber wie ich das verstanden hab, nicht sein Problem. Sein Problem is, dass er die Geschwindigkeit auch per RES Taste nicht wieder abrufen kann. Und das is ned normal so.
Uwe
Beitrag20-04-2010, 0:09    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Wo hat er das geschrieben?
Beitrag20-04-2010, 6:03    Titel: Re: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Da:
. Man fährt gemütlich mal 100 Km/h auf der Autobahn, beschleunigt dann mal für 10 Km auf 160 Km/h und will dann zu nächtsen 100er seinen Bus wieder bis zum 100er ausrollen lassen, doch der Tempomat hats vergessen, man muss wieder mit SET den 100er einstellen.
Wenn ich das bei mir mache, muss ich dann nur RES drücken, und er fährt wieder 100km/h.
Beitrag20-04-2010, 8:55    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Ich sehe es so wie Uwe, auch mein Golf und auch der T5 nehmen ihre gesetzte Geschwindigkeit nach Überholvorgängen wieder auf, ohne irgendwas zu drücken. Ob ich ja nun die Set oder Reset Taste drücke ist ja mal Banane. Beim Golf weiß ich, dass er sich die Einstellung sehr lange merkt, denn dass hat mich schonmal gewundert. Beim T5 kann ich nichts zu sagen, da fahre ich immer mit Tempomat auf der BAB und nur zum kurzen Überholen wird beschleunigt. Das klappt immer unauffällig.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag21-04-2010, 11:48    Titel: Tempomat ist vergesslich Antworten mit Zitat
Aha, hab scheinbar nicht genug Infos abgegeben.
Es ist zumindest bisher immer so gewesen, dass mein ACV die eingestellte Geschwindigkeit behalten hat und diesen Geschwindigkeitswert auch wieder aufnahm, sobald man vom Gas ging. Egal wie lange und schnell man inzwischen gefahren ist.
Ja, mein ACV befolgt auch nicht den zuletzt gespeicherten Wert, wenn man die RES Taste drückt, er hats definitv vergessen. Man muss also händisch (per pedes) wieder zur Wunschgeschwindigkeit und dan mit SET speichern.
Wie gesagt, bisher war das kein Thema.
Grüße, Peter
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AFN GRA/Tempomat Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Tempomat A4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 Tempomat Dieselschrauber Bar
