N75 am Skoda Octavia ASV abgesichert?
AudiS4
Beitrag23-04-2010, 5:36    Titel: N75 am Skoda Octavia ASV abgesichert? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
da mein Octi (Bj. 2000 ASV Motor) etwa alle 4 Wochen mal in den Notlauf geht mit dem Fehlereintrag 'Ladedruckregelgrenze überschritten' habe ich gestern das Magnetventil von der Abgasrückführung gegen das für die VTG (N75) gegeneinander getauscht.
Dies funktioniert aber scheinbar nicht 100%ig, da das Ventil für die Abgasrückführung zu träge ist.
Also habe ich wieder alles in den Originalzustand gebaut. Leider habe ich nun ständig den Fehlereintrag, dass das N75 kurzgeschlossen oder unterbrochen sei. Ich habe auch ein 2. (gebrauchtes N75) dann verbaut. Leider keine Besserung.
Fehler lässt sich nciht löschen.
Ist das N75 extra abgesichert? Es wird meiner Meinung nach nicht mehr angesteuert.
Bitte um Info und Hilfe!
Danke!
Beitrag23-04-2010, 7:09    Titel: N75 am Skoda Octavia ASV abgesichert? Antworten mit Zitat
Da das Steuergerät gaubt, dass da was nciht stimmt (eben der Fehlereintrag), steuert es das N75 auch nicht an.
Wäre ja auch unsinnig, zu WISSEN (Glauben), dass was defekt ist und dann immer noch fleissig "Feuer zu geben".
Ich fürchte, DU kommst nicht um das Durchmessen der Leitungen (-> Kabelbruch) drumherum.
AudiS4
Beitrag25-04-2010, 9:11    Titel: N75 am Skoda Octavia ASV abgesichert? Antworten mit Zitat
So, ich habe gestern ein neues N75 verbaut und der Fehler ist Gott sei Dank weg.
Scheinbar war mein N75 und auch das gebrauchte N75 defekt.
Fehlereintrag ist weg und die VTG macht endlich wieder zu, sodass Ladedruck ansteht icon_cool.gif
Gruß an alle....
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1,9 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia ABS-Fehler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Batteriecodierung Skoda Octavia 5E Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia Combi 2.0 CR TDI vs. 1.6 CR TDI Dieselschrauber Bar
