Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU
911rs
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2010
Beitrag03-05-2010, 20:30    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
hallo freunde,
Audi A6 2.5 TDI Allroed Tip. 2005 BAU
50.000 km gelaufen
-VCDS keine Fehler vorhanden
-LMM neu
-Ladedruckstrecke abgedrueckt (ohne leck)
-Dieselfilter neu
-wassertempfueler "gruen" neu
-Kraftstoffrelais neu
-nicht getunt "alles org. zustand"
-nichtraucher
-manchmal springt schlecht an!
bei dem habe schlechte leistung.
kann mir jemand bitte weiter helfen?
bedanke mich im voraus
gruss
911rs
Beitrag04-05-2010, 16:26    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
gruss
911rs
mserge
Beitrag04-05-2010, 17:43    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Hallo, wenn du schreibst LMM neu, ist dann ein neuer und originaler verbaut?
Hast du bereits ein log gemacht?
Wenn du sagst, schlechte Leistung, was meinst du damit genau?
Warst du auf den leistungsprüfstand? wenn nein, wieviel ist Vmax?
Danke
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
911rs
Beitrag04-05-2010, 17:51    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
hi mserge,
-LMM ist org und nagelneu
-log's habe ich nicht gemacht. wenn du sagst welche kanaele kann ich gerne machen und zuschicken!
-der zieht nicht bzw. ganz schlecht. es ist wie wenn man ein anderes auto abschleppen wuerde!
-der geht schwer bis 140 km/h
gruss
911rs
Beitrag05-05-2010, 15:39    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
welche logs koennten behilflich sein?
gruss
makan
Karma: +418 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-05-2010, 15:47    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Wenn du die Suche bzw die entsprechenden Fachartikel ignorierst, darfst du dich nicht wundern, wenn keiner antwortet. Solche Anfragen wollen wir hier nicht immer und immer wieder durchkauen.
Daher: Lies dir die bitte durch. Mach alles wie beschrieben und wenn wir hier ein 3,8,11 log mit den in den Fachartikeln beschriebenen Rahmenbedingungen finden, wird sicher auch eine Hilfe möglich sein.
PS: Ja, ich weiß, dass kommt bestimmt wieder arrogant rüber. Es ist aber als kosntruktive Kritik gemeint. Bitte entsprechend auffassen.
911rs
Beitrag07-05-2010, 4:09    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
hier die logs:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=167353#167353
vielleicht kann mir jemand dabei einen anstoss geben.
mfg
911rs
Beitrag07-05-2010, 9:32    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
911rs hat folgendes geschrieben:
Ich sehe in dem Log keine (wie in den Fachartikeln geforderte) Volllastbeschleunigung von 1500 - 4000 U/min.
Stattdessen sehe ich ein CSV,
- in dem manuell was raus geschnitten wurde und,
- nur höhere Drehzahlen zu sehen sind
Beim kuzen betrachten fällt auf:
- Luftmasse Ist geringer als Soll
- Einspritzmenge wird über Rußbegrenzung reduziert
--> Vermutung: LMM defekt, AGR schließt nicht richtig oder ähnliches. Du schriebst der LMM wurde schon getauscht. Wurde ein neuer von VW verwendet, oder evtl gebraucht oder was (angeblich kompatibles) aus dem freien Handel?
Nächste Antwort von mir nach dem nächsten Log.
Guste
911rs
Beitrag07-05-2010, 19:45    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
hallo guste
ich habe die daten nicht manipuliert.
leider zu spaet, musste den wagen schon abgeben. aber in zwei wochen kommt er wieder.
ich habe in seinem archiv noch diese 2 logs gefunden. vielleich sieht man etwas mehr.
LMM ist neu aus dem freien Handel!
mit freundlichen gruessen
911rs
christians
Beitrag08-05-2010, 18:44    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Nun, die Rauchbegrenzung bleibt doch deutlich unter den Drehmomentwerten, Luftmasse ist trotzt Ladedruck viel zu gering. Entweder taugt der LMM nichts, oder es geht wirklich nichts durch den Motor.
Gruß Christian
911rs
Beitrag08-05-2010, 19:36    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
besten dank fuer den tipp.
gruss
911rs
911rs
Beitrag08-06-2010, 20:49    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
Ich habe das AGR Ventil ersetzt (neu) und das Verbindungsrohr dazu,das tatsaechlich kaputt war. Aber trozdem habe sehr schlechte Leistung und der Springt schlecht an beim kalten und warmen Motor.
Hier habe die Log´s nochmals aufgezeichnet:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=168666#168666
Auf eure Hilfe werde mich sehr freuen und bedanken.
MfG
911rs
Beitrag08-06-2010, 21:04    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Ich sage erst wieder mehr, wenn du wirklich den Fachartikel ließt und
- EINE Volllastbeschleunigung
- in hohem Gang
- durchgehend von 1500-4000 U/min
hier einstellst.
D.h. hoher Gang, langsame Geschwindigkeit. (1500 U/min) dann nicht mehr schalten oder kuppeln, sondern einfach mit voll getretenem Gaspedal bis 4000 U/min beschleunigen. (Achtung, hohe Geschwindigkeit).
Und auch nur das. 1x.
Nix anderes.
Das war mein letzter konstruktiver "Anschiss". Danach halte ich einfach meinen Mund, bzw meine Finger.
Guste
911rs
Beitrag08-06-2010, 21:21    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
stimmt was mit dem logs nicht?
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-06-2010, 21:53    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Is jetzt nicht dein Ernst, die Frage icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Avanti1987
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2010
Beitrag08-06-2010, 22:07    Titel: Schlechte Leistung Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Antworten mit Zitat
Mensch du sollst die Logs während der Volllastbeschleunigung durchführen und aufzeichnen!!!
Machs mit nem Kumpel zusammen rein der Verkehrssicherheit wegen.
Lass ihn fahren, während du ausliest lässt du ihn im dritten und oder vierten Gang mit getretenem Vollgas von unten heraus beschleunigen bis ca 3500/min.
Bei 3000/min speicherst mal die Werte von LMM und co.
Eher lässt sich keine zielgenauere Aussage treffen.
V6 2.5TDI 8D A4
Motor komplett überholt bis auf den BLOCK
(Turbo,VEP,LIMA,KGE,Nockenwellen,LMM uvm)
der Schnee soll weg damit endlich die Abstimmung erfolgen kann
suche SAMCO-SCHLÄUCHE
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log´s 3,8,11 Audi A6 Allroad 2.5 TDI Tip. 2005 BAU Upload
Keine neuen Beiträge Log´s 3,8,11 Audi A6 2.5 TDI Allroad Tip. 2005 BAU Upload
