Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch
hardstyle83
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2010
Beitrag11-05-2010, 8:36    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch bei abtouren und Gangwechsel
guten abend miteinander,
Habe mir im Februar diesen Jahres einen A4 Avant, 1.9l mit 130 Pferdchen gekauft. BJ 11/2001
Was mir bei der Probefahrt verborgen blieb ist ein rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch beim abtouren und Gangwechsel. Es wird mit abnehmender Drehzahl z.B wenn ich vom Gas gehe oder schalte leiser. Halte ich beim schalten etwas Zwischengas, sodass die Drehzahl nicht ganz so weit abfällt beim auskuppeln, hört man nichts. Extrem schwer zu beschreiben.
Das ganze tritt nicht im Stand auf, woduch es mir schwer fällt zu sagen woher es kommt.
Vorwiegend wenn er kalt ist, ist es relativ laut wahrnehmbar. Je wärmer der Motor, desto leiser wird es aber ganz verschwinden tut es nicht.
Mensch was war das jetzt kompliziert. Habe schon jede menge gelesen, aber entweder passten die Beiträge nicht ganz, oder es waren offene Fragen ohne antworten.
Vermutet habe ich bisher Kupplung, ZMS, Hitzeschutz-Bleche, Kat.
Aber bei der Kupplung und ZMS sollte es doch eigentlich rupfen, oder?
Hitzeschutzbleche und Kat konnte ich noch nicht Prüfen.
Hoffe wird net allzu teuer
MKB: AWX / GKB: FEC
Beitrag11-05-2010, 9:13    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
Auch wenns erstmal sehr seltsam erscheint: man sollte Pumpgeräusche des Laders nicht ganz vergessen . . .
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23089
hardstyle83
Beitrag11-05-2010, 9:38    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
richtig, aber da ich erst seit kurzem dieselfahrer bin, kenne ich mich mit der materie noch nicht ganz so aus.
der polo tdi von meiner frau macht quasi das gleiche, nur EXTREM leise im vergleich zu meinem a4.
das hört sich, ohne zu übertreiben, sehr krankhaft an.
um es vielleicht nochmal zu verdeutlichen:
es hört sich etwa so an, als wenn nach dem gas weg nehmen, etwas nachdrehen würde und dann langsamer wird. auf jeden fall metallisch. ansonsten fährt er sich wunderbar, weshalb es mir schwer fällt eine ursache zu finden.
Beitrag11-05-2010, 10:47    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
Pumpgeräusche lassen sich mit relativ wenig Aufwand festnageln: Die VTG-Stange probehalber ~ 1 Umdrehung länger einstellen (ggf. Suche anwerfen icon_wink.gif ).
Reagiert das Geräusch darauf eindeutig indem es leiser wird oder ganz verschwindet, dann kommts vom Lader.
hardstyle83
Beitrag11-05-2010, 12:40    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
ok, werde mich mal schlau machen und den rat befolgen.
sollte dies der fall sein, was hätte ich dann zu befürchten bzw. wie sollte ich weiter vorgehen?
Beitrag11-05-2010, 13:01    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
hardstyle83 hat folgendes geschrieben:
Die VTG-Stange ggf. in mehreren Durchgängen so justieren, daß gerade Ruhe ist.
Das führt zwar zu einem (etwas) lahmeren Ansprechverhalten, was aber IMO angesichts des Materialstresses (samt höherer Defekterwartung) beim Laderpumpen tolerabel sein sollte . . .
hardstyle83
Beitrag11-05-2010, 13:06    Titel: Rasselndes/klirrendes/schellendes/schleifendes Geräusch Antworten mit Zitat
also mit anderen worten, wenns klappt dann gut, wenn nicht weiter nach der ursache suchen...ok, werde dann nochmal berichten!
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor macht schleifendes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schabendes schleifendes Geräusch in Rechtskurve Passat 3c5 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schleifendes Geräusch AHF beim Anfahren und Bremsen Dieselschrauber Bar
