2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min
Delfin
Beitrag09-06-2004, 15:23    Titel: 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Zitieren
Hallo allerseits!
Ich fahre den 2.5 TDI (BFC) Motor mit 120 kW / 163 PS und
multitronic (GEC) Getriebe. Es handelt sich dabei noch um
die EU3-Variante mit Baujahr 2002. Der Wagen hat 25000 km.
Bei Strecken mit Steigung und Gefälle (z.B. Berg- und Tal-
fahrt im Gebirge) tritt bei einer Drehzahl von 1400 U/min,
also beim Einsetzen des maximalen Drehmoments von 310 Nm,
oft ein 'schleifendes/mahlendes' Geräusch in Erscheinung.
Bei niedrigerer und höherer Drehzahl bzw. in der Ebene ist
dieses Geräusch nicht zu vernehmen. Es handelt sich nicht
um das Turbinen-artige Pfeifen des Turboladers, sondern um
ein Geräusch, das sich irgendwie metallisch-ungesund anhört.
Weiß jemand, um welche Komponente es sich handeln könnte?
Deutet dies eventuell auf den baldigen Ausfall dieser hin?
Danke,
Delfin
uhrmeister
Beitrag15-06-2004, 18:04    Titel: Schleifendes Geräusch Zitieren
ich habe das gleiche Problem. Passat TDI, 96 kW AVF, BJ 2001, Automatik, 150000 km.
Unter Last ein leises schleifendes Geräusch (vorne rechts?) , geht man
vom Gas ist es gleich weg.
Über Tips wäre ich dankbar.
Gruß Bernhard
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag15-06-2004, 18:11    Titel: 2.5 TDI: schleifendes/mahlendes Geräusch bei 1400 U/min Zitieren
Immer diese geräusche rate spielchen.
Ich würde mir gedanken machen wenn es nicht mer schleift, denn dann ist der Turbo kaputt. icon_biggrin.gif
wenn das Turbienenrad wirklich am gehäuse schleifen würde dann fliegt euch warscheinlich demnächst der Turbo um die ohren.
Ihr meint doch mit sicherheit ein pssssssssss oder pfffffffffffffff icon_twisted.gif
und das ist normal.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor macht schleifendes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge schabendes, schleifendes Motorgeräusch Tiguan 2,0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckdifferenz bei 1400 u/min mit u. ohne VTG-Betäti... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min Diesel Motorentechnik
