Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2018, 6:27    Titel: Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min Zitieren
Hallo zusammen!
Bei meinem Skoda Octavia BJ 2012 2,0 l Common-Rail Diesel 140 PS MKB CFHC treten bei mittlerer Last zwischen 1200 und 1600 U/min Nagelgeräusche auf. Gebe ich mehr Gas verschwinden die Geräusche. Es hört sich wie ein Diesel aus der Vor-TDI-Zeit an. Beim CR-Diesel könnte ich mir vorstellen, dass die Dosierung der Voreinspritzung zu gering bemessen wäre. Ansonsten läuft der Motor einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Was kann ich prüfen? VCDS ist vorhanden.
mcGregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag24-08-2018, 14:53    Titel: Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min Zitieren
Servus,
Ja das kenn ich auch vom V6-TDI 3,0 & 2,7 und liegt - wie Du vermutest - an der Voreinspritzung.
Bei meinem tritt diese sporadisch zu unterschiedlichen Lastzuständen und zu unterschiedlichen Temperaturen (Kühlwasser als auch Außentemp.) auf.
Die Voreinspritzungszumessung kannst Du gut in den Messwertböcken einsehen. Für Deinen Motor weiß ich die jetzt nicht genau.
Man sieht eben bei nagelndem Motor, dass die Voreinspritzung mit 0,0 angesteuert wird. Wird der Motor dann plötzlich leiser, ändert sich der Messwert ins positive.
Was allerdings alles an Sensoren/Daten/Messwerten zur Steuerung dieser herangezogen wird habe ich noch nicht genau feststellen können.
Einen defekten Kraftstofftemperaturgeber (Kurzschluß/Unterbrechung ohne Fehlerspeichereintrag icon_eek.gif da sofort bei Ausfall die Motortemp. als Ersatz verwendet wird) habe
ich gewechselt und eine leichte Verbesserung (Nageln tritt seltener auf)bekommen.
Den Kühlwassersensor habe ich 3 Monate später auch einfach pauschal gewechselt, was den Verbrauch etwas gesenkt hat, aber das Nageln nicht beeinflusst hat.
Den LMM habe ich auch Laufleistungsbedingt neu gemacht, die Automatik hats gefreut, mit dem Nageln hat sich nichts geändert.
Nun habe ich den Raildrucksensor oder den Raildruckregler im Visier, was aber noch ein paar Logs und "Nagelfahrten" zur Diagnose braucht.
Du kannst ja bei Dir mal schaun wie sich der Raildruck verhält wenn er nagelt und wenn es dann wieder aufhört, ob er schwankt/steigt/abfällt etc.
Soweit meine bisherigen Erfahrungen.
Gruß Mpire
Marco_Gorski
Beitrag07-09-2018, 23:50    Titel: Common-Rail TDI mit Nagelgeräuschen zwischen bei 1400 U/min Zitieren
Hey, würde dir gerne helfen deinen Fehler zu finden.
Kannst du die Einspritzwerte der Injektoren auslesen?
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Diesel Motorentechnik
