320d keine Leistung unter Drehzahlbereich bmw forum k. Hilfe
kawa154
KFZ-Schrauber seit: 20.05.2010
Beitrag20-05-2010, 11:01    Titel: 320d keine Leistung unter Drehzahlbereich bmw forum k. Hilfe Antworten mit Zitat
Bin ein bissel ratlos. Hab meinen Kraftstoffiltter gewechselt. Lief nich so nach Plan. Diesel abgesaugt, ausgewischt, neue Patrone rein und Zündung an. Eine Weile laufen lassen, dann gestartet. Sprang an und ging gleich wieder aus. So weit so gut. Deckel vom Gehäuse wieder ab. War zu einem Drittel voll. Also, Diesel auffüllen. Sprang immer noch nicht an. Mehrmals Zündung eine Weile und Starten. Nix icon_sad.gif. Mittlerweile Batterie alle. Anschieben nix. Dann Fremdstart, nix. Kaltstarthilfe in Ansaugtrakt kam und läuft. Springt super an. Es fehlt im unteren Drehzahlbereich aber deutlich Leistung. Einspritzleitungen an Injektoren hab ich auch schon gelöst. Nennleistung hat er denke ich. Autobahn knapp über 210 km/h.
Hoffe, es kann mir irgendjemand einen Tipp geben. auch wenn´s kein VW ist. In BMW foren werden wohl bloß oberflächliche Probleme diskutiert.
Vorweg schonmal Danke.
Gruß Christian
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag20-05-2010, 12:27    Titel: 320d keine Leistung unter Drehzahlbereich bmw forum k. Hilfe Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Du hattest den Filter nicht sofort mit Diesel gefüllt?
Wenn nicht, hast Du gute Chancen Deine Einspritzpumpe geschrottet zu haben.
Gib mal in die Suchmaske "BMW" und "VP44" ein, da gibts Lesestoff.
Gruß!
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ARL im unteren Drehzahlbereich keine Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Allroad AKE V6 2,5TDI keine Leistung unter 2500 u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
