Hallo, nach langem Suchen und Lesen hier in Forum , möchte ich Fragen stellen. Es geht um meinen Passat 3BG BJ 2002 . Er hat keine Leistung im unteren Drehzahlbereich. Ab 3000 Touren kommt erst der Schub. Manchmal geht er in Notelauf mit dem Fehler Ladedruck unterschritten. Wir haben den Wagen auf Undichtigkeit im Ladekreis untersucht und dabei einen Schlauch der dicke vom Turbo erneuert( er war rissig und undicht) , leider sind die Probleme nicht weg. Weitere Undichtigkeiten haben wir nicht gefunden. Bei MWB 11 in Grundstellung ist der Unterschied zwischen LD Max. und Min beträgt 30 mbar, viel zu wenig. Bei diesem Test habe ich die Druckdose beobachtet und sehe dabei das die Gestänge voll angezogen wird, aber dann sofort langsam absackt, ist das Normal so??? Die Membrane von der Dose ist auch Dicht, habe mit 50 ml. Spritze daran gezogen, die Gestenge lässt sich leicht bewegen. Ich habe mal Testfahrt mit Log gemacht, bitte um Begutachtung. Mein weiterer Schritt wäre den N75 Druckwandler zu wechseln, aber da wollte ich euch hier fragen , ob es der Ventil sein kann? Oder lieg es an was anderem.
Vielen Dank im voraus!
Link Logdaten:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23341
Update: Das Problem habe ich gelöst. Heute neuen Druckwandler eingebaut und der Wagen fährt wieder wie am ersten Tag !!!
