VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang
ninagina
KFZ-Schrauber seit: 26.05.2010
Beitrag27-05-2010, 15:22    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Hallo Leute habe eine T4 2.4D und habe ein Problem das manchmal der 3. Gang nicht hinein geht und manchmal geht es Perfekt.
Hat irgend wer Erfahrung damit.
Kann das auch nur an der Einstellung liegen oder ist da was verschlissen an Buchsen oder sonstiges?
Jede Hilfe ist mir sehr Hilfreich.
Danke
Habe 253000 km und Bj. 12/97
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-05-2010, 16:26    Titel: Re: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
ninagina hat folgendes geschrieben:
Kannst du auch feststellen ob das von was abhängig is? Warm oder kalt? Nach langer oder kurzer Fahrzeit? Oder is es sporatisch?
Beitrag27-05-2010, 16:29    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Wie ist er sonst zu schalten ?
Ich hab letztens bei genau so einem Fahrzeug das Schaltgestänge von innen/oben gefettet (mit SuperLube). Danach war das Schalten nicht mehr wiederzuerkennen - butterweich.
Schaltknauf abschrauben und dann alles andere nach oben abziehen.
Dann kannst Du auf die Strasse gucken.
Alles, was da drin ist, mit SuperLube einsprühen.
ninagina
Beitrag27-05-2010, 16:54    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
ALso Danke einstweilen für eure Tipps es ist leider nicht immer und auch nicht wenn es Kalt ist und wenn es warm ist es mir auch schon ein paar mal passiert. also eher Sporadisch.
Im Motorraum habe ich alles eingesprüht und das hat nicht sehr viel gebracht sonst geht die Schaltung aber sehr Sauber.
Werde das im Inneraum natürlich ausprobieren mit dem einfetten.
Danke sehr Nett von euch.
ninagina
Beitrag27-05-2010, 18:01    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Hallo also der Tip mit dem Einsprühen ist Super gewessen hab das auch gemacht und ist am stand schon viel leichter zum schalten Fahren muss ich erst bin aber guter hoffnung den es sieht gut aus. Danke werde morgen berichten.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag27-05-2010, 18:18    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
in das T4-Schaltgestänge fliegt gerne mal Dreck - und dann ist besagtes Schaltproblem da... regelmäßiges Reinigen / Fetten hilft da meiner Erfahrung nach immer ganz gut...
Von daher, wenns nicht perfekt hilft, reinige alles mal so gut es geht, und dann fette es nochmal.
Beitrag27-05-2010, 18:42    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Wie gesagt,
der von mir bearbeitete T4 liess sich vorher schalten wie ne "Palette Bier ziehen", zäh, knischend ...
In meinem Zerlegungswahn hab ich von innen alles abgenommen und den Teflonstrahl "draufgehalten".
ninagina
Beitrag28-05-2010, 6:56    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Hallo also bin Gestern und Heute in der Früh schon gefahren die Schaltung geht jetzt sehr leicht der dritte Gang ist nur einmal nicht hineingegangen sonst sehr leicht das eine mal nehme ich nicht so ernst es kann sein das ich vielleicht den Gang zu leicht rein gegeben hab werde aber sicher einmal alles reinigen und dann neu einsprühen.
Danke noch einmal war eine sehr Hilfreiche Idee.
Kann mann eigentlich die Schaltung irgendwie einstellen??
Danke für die Tipps
Beitrag28-05-2010, 8:14    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
JA, einstellen kannst Du.
ABER:
(1) brauchst du 2 Leuts dazu (einer im Bus, einer drunter) und
(2) ist der dritte (neben dem 4.) der Gang, der immer geht. Probleme machen zuerst die äusseren (R und 5.).
ninagina
Beitrag28-05-2010, 9:10    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Gibt es dazu irgend wo eine Anleitung dafür?
Für das einstellen der Schaltung?.
mfg
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag28-05-2010, 11:17    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Meistens haben die Dinger 3xxxxx bis 4xxxxx km drauf, und noch das erste Öl drin.
In einem dementsprechenden Zustand befindet sich die Suppe dann......
Wechseln, 1 Woche fahren, nochmal wechseln und das Schaltverhalten verbessert sich spürbar. Wir hatten sogar einmal den Fall, wo sich der 1.Gang sporadisch nicht einlegen ließ. Nachm Ölwechsel war das Problem weg.
Beitrag28-05-2010, 12:23    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Stimmt.
Wir haben bei ca 255 Tkm auch einen langen 5. eingebaut und dabei die Messing-Brühe abgelassen. Legger Castrol TAF-X rein und ab gehts.
ninagina
Beitrag28-05-2010, 14:26    Titel: VW T4 2.4 manchmal Probleme mit dem 3.Gang Antworten mit Zitat
Also das habe ich Vergessen ich habe das Getriebeöl gewechselt schon vor einer Woche und seither ist das Problem eben da. Aber durch das schmieren ist es besser geworden vor allem ist es besser seit ich bei der Schaltung im Fahrgastraum geschmiert habe.
Es kommt ab und zu mal vor ich glaub das muss sich erst alles einmal ein paar mal bewegen damit die Schmierung wirklich überall ist.
Aber eine Super Forum hier das ist sehr hilfreich Danke mfg
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 7 Gang S-tronic Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme bei Vollgas im 1. Gang Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 7-Gang DSG Probleme nach Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme im 5. Gang (Dröhnen) beim Skoda Octavia 2 2,0 TDI Dieselschrauber Bar
