Alex710
10-06-2017, 0:44 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Erstmal hallo an alle
Ich heiße Alex und bin neu hier.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Also es geht um einen A4 B8 Baujahr 2014 mit einem 2.0 TDI Motor und einem 7 Gang S-Tronic Getriebe. Anfangs war alles top. Im Januar habe ich das Abgasupdate machen lassen. Seitdem schaltet mein Getriebe viel später hoch als vorher. Das würde mich erstmal nicht weiter stören, aber gerade bei 100km/h schaltet es ständig zwischen 6-7. Gang hin und her. Wenn ich mit Tempomat fahre, schaltet es wesentlich früher hoch und bleibt auch im 7. Gang, so wie es vor dem Update immer war. Die Schaltempfehlungen beim manuellen Schalten sind auch genau wie vor dem Update. Nur wenn ich selbst Gas gebe schaltet es so dämlich hin und her. In der Fachwerkstatt hieß es nur "Am Getriebe haben wir nichts gemacht".
Hat einer vielleicht eine Idee an was das liegen könnte?
Danke schonmal |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
11-06-2017, 20:23 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Hey,
selbiges Problem hatte ich schonmal.
Eine Adaptionsfahrt vom Getriebe hat hier Abhilfe geschaffen.
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Alex710
12-06-2017, 12:43 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Sorry habe leider nicht so viel Ahnung in der Materie. Hast du vielleicht nen Link zu einer Anleitung wie genau die Adaptionsfahrt gemacht werden muss? Und danke für den tip  |
12-06-2017, 22:23 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Dazu kaufst du dir zuerst VCDS hier im Shop und dann kann man das erklären  Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Alex710
14-06-2017, 10:35 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Vcds habe ich. Also hilf mir bitte weiter. Die Kiste brinkt mich noch zum verzweifeln  |
vag-driver Profi-Schrauber
14-06-2017, 10:46 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Alex710 hat folgendes geschrieben: | | Vcds habe ich. Also hilf mir bitte weiter. |
Auch von Rainer erworben? Denn nur dann erhältst Du Support. Viele Grüße
Andreas
Alex710
14-06-2017, 20:07 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Klasse, also soll ich mir jetzt ein zweites zulegen damit mir jemand weiterhilft? |
14-06-2017, 20:51 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Abend,
so sind die Forenregeln bei uns.
Der Betreiber lebt davon und deshalb gibt es kein Support für Fremdprodukte.
Wende dich bitte an deinen Verkäufer.
*closed* Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18044 Karma: +790 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-06-2017, 22:03 Titel: 7 Gang S-tronic Probleme |
Alex710 hat folgendes geschrieben: | | Klasse, also soll ich mir jetzt ein zweites zulegen damit mir jemand weiterhilft? |
Nein, die gefühlten 100 Hinweise bei der Registrierung nicht ignorieren.
Was genau am folgenden Text/Link kapierst Du nicht?
/profile.php?mode=register
Bei allem was nix mit Dieselmotorentechnik und Diagnose zu tun hat kann man einfach so posten.
Ansonsten muß man entweder ein Diagnosesystem von uns besitzen, einen Support-Key oder sammelt Dieselschrauber-Punkte. Eigentlich einfach, oder?
Profil PN WWW Garage |
