Passat 3BG gelegentlich Notlauf
mobbydick
KFZ-Schrauber seit: 20.05.2010
Beitrag28-05-2010, 18:51    Titel: Passat 3BG gelegentlich Notlauf Antworten mit Zitat
Hallo, nach langem Suchen und Lesen hier in Forum , möchte ich Fragen stellen. Es geht um meinen Passat 3BG BJ 2002 . Er hat keine Leistung im unteren Drehzahlbereich. Ab 3000 Touren kommt erst der Schub. Manchmal geht er in Notelauf mit dem Fehler Ladedruck unterschritten. Wir haben den Wagen auf Undichtigkeit im Ladekreis untersucht und dabei einen Schlauch der dicke vom Turbo erneuert( er war rissig und undicht) , leider sind die Probleme nicht weg. Weitere Undichtigkeiten haben wir nicht gefunden. Bei MWB 11 in Grundstellung ist der Unterschied zwischen LD Max. und Min beträgt 30 mbar, viel zu wenig. Bei diesem Test habe ich die Druckdose beobachtet und sehe dabei das die Gestänge voll angezogen wird, aber dann sofort langsam absackt, ist das Normal so??? Die Membrane von der Dose ist auch Dicht, habe mit 50 ml. Spritze daran gezogen, die Gestenge lässt sich leicht bewegen. Ich habe mal Testfahrt mit Log gemacht, bitte um Begutachtung. Mein weiterer Schritt wäre den N75 Druckwandler zu wechseln, aber da wollte ich euch hier fragen , ob es der Ventil sein kann? Oder lieg es an was anderem.
Vielen Dank im voraus!
Link Logdaten: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23341
Update: Das Problem habe ich gelöst. Heute neuen Druckwandler eingebaut und der Wagen fährt wieder wie am ersten Tag !!! icon_biggrin.gif
VW Passat Variant : Motor AVF 130 PS
anwalt
Beitrag29-05-2010, 10:02    Titel: Passat 3BG gelegentlich Notlauf Antworten mit Zitat
hallo
bei unseren war mal der drucksensor vom ladedruck defekt
syptome waren ähnlich hat 40€ gekostet und kann mann selber wechseln sind nur 2 kreuzschrauben
unser war aber bj2003
mfg
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2010, 10:19    Titel: Passat 3BG gelegentlich Notlauf Antworten mit Zitat
Bitte mal brauchbare Logs machen. Das Umhergehampel auf dem Gaspedal hilft nur wenig weiter. Bitte Vollgas von 1500-4500upm im 4. oder 5. Gang.
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Motor ruckelt, gelegentlich in Notlauf, Fehlercode bekannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alhambra/7M - KI fällt gelegentlich aus Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Notlauf 1.9TDI MBK AVF Passat 3BG On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3B 1.9 TDI AHU Notlauf bei Leistungsanforderung Diesel Motorentechnik
