Audi 100 2,5 TDi (AAT) Bj.93 springt nicht mehr an
Vanessa
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2010
Beitrag14-06-2010, 0:54    Titel: Audi 100 2,5 TDi (AAT) Bj.93 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
vorab entschuldige ich mich gleich mal für meine Unwissenheit, bzw. dafür daß ich zur Hebung des Niveaus hier sicher nicht beitragen kann - ich versuch aber trotzdem mein Glück, hier tummeln sich nämlich die Leute die sich wirklich auskennen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen - die Verzweiflung treibt mich nämlich zur öffentlichen Blamage icon_redface.gif
Die Antworten bei der Registrierung hab ich selbst ausgefüllt - damit ist mein technischer Horizont allerdings schon erreicht - ich hoffe ihr jagt mich nicht gleich davon, ich kann nämlich vor lauter Grübeln über das Problem nicht schlafen - weil es mir nicht logisch erscheint. Also:
Ich habe seit 1 1/2 Monaten einen Audi 100 2,5 TDi, Motorkennzahl AAT, Bj. 93, Automatikgetriebe. Das Auto war das "Schatzi" der Vorbesitzer (wurde nur wg. relativ tragischer gesundheitlicher Gründe abgegeben), top gepflegt, komplettes Serviceheft, und eben sehr günstig - es ist mir schon klar daß ein älteres Auto Probleme machen kann, aber die Sache heut versteh ich nicht.
Der Audi hatte bis heute einen Verbrauch von ca. 7 Litern, hat weder beim Starten noch beim Gasgeben geraucht, nicht geruckelt, ist tadellos angesprungen - kurz: es gab keinerlei Mucken. Das einzig "Seltsame" war, daß die Vorglühlampe niemals geleuchtet hat (hab aber vorab die Links hier angeschaut, Problembeschreibung passt nicht), da er immer nach nichteinmal 1 Sek. angesprungen ist - egal ob kalt oder warm - lag die Vermutung bei "kaputter Leuchtdiode"
So - heute vormittag starte ich - Auto stirbt nach 1 Sek. ab - neuerlicher Startversuch - Auto läuft, raucht aber grau/schwarz - ich vermute Spritmangel (Anzeige im roten Bereich) - ab auf die Tankstelle (ich habe nicht unabsichtlich Benzin getankt -->Tankautomat mit mehrmaliger Bestätigung) - Auto springt nach Betankung schon schwerer an (eiert ca. 4 -5 Sek.) - Fahrt nach Wien relativ normal (zweimal leichtes Ruckeln nach Gaswegnehmen) - nach 32 km wird das Auto abgestellt
9 Std. Krankenhausbesuch, danach der Wunsch heimzufahren - es ist beim Wunsch geblieben - Startversuch: springt nach Eiern an und stirbt nach 1 Sek. ab - 2., 3., 4. Versuch: das Gleiche. Beim 5. Mal gestehe ich daß ich vor lauter Zorn das Gaspedal durchgetreten hab, er ist kurz gelaufen hat aufgeheult, nach 3 Sek. hat er kein Gas mehr genommen und ist abgestorben. Etliche Startversuche später habe ich die Pannenhilfe angerufen.
Ich hoffe ich gebe das jetzt nicht zu dilettantisch wieder: er hat die Düsen runtergeschraubt - beim Starten kam aus allen Diesel, Dieselfilter dürfte nicht zu sein, Zahnriemen schaut noch gut aus, angesprungen ist er allerdings nicht, er hat dann nur mehr geeiert und stinkend grauschwarz hinten rausgeraucht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?? Schon klar daß ich es selbst nicht reparieren kann, aber ich verstehe einfach nicht daß das Auto (fast) normal gefahren ist, nicht unterm Fahren abstirbt, dann steht er 9 Stunden und es ist aus icon_sad.gif
Sorry für die vermutlich etlichen Fettnäpfchen und vielen Dank!
christians
Beitrag14-06-2010, 12:07    Titel: Audi 100 2,5 TDi (AAT) Bj.93 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Würde erstmal beide Zahnriemen und vor allem auch den Schwingungsdämpfer vorn kontrollieren.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Vanessa
Beitrag15-06-2010, 22:05    Titel: Audi 100 2,5 TDi (AAT) Bj.93 springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Danke für den Tip - wurde gleich mitkontrolliert und da ist gsd. alles ok icon_smile.gif
Es war das berühmte Relais 109 icon_confused.gif der Opi fährt wieder
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0 L TDI PPD 170 PS MKB BRD springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 AFN Bj97 springt nicht mehr an -> MSG kaputt ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge JTD springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Q7 4.2 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
