Batterie wird nicht geladen
Lexenlewax
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2006
Beitrag06-06-2010, 16:53    Titel: Batterie wird nicht geladen Antworten mit Zitat
hab wieder ein kleines Problem mit dem T4 von meinem Vater (Multivan, 2,4 l D; AAB Motor).
Die Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben. Haben Sie ausgebaut, und die Bürsten erneuert. Erst lief es immer noch nicht. Da haben wir beschlossen, eine neue zu kaufen (Wurde schon 4 mal) Bis wir die neue bekommen haben, war die alte eingebaut und mein Vater hat die Batterie jeden Abend geladen und ist so mit rumgefahren. Nach 2 Tagen meinte er, dass sie anscheinend bei hohen Drehzahlen funktioniert: Nach dem Start leuchtet die "Batterielampe" normal. Gibt man Gas, geht sie fast aus (Das Glimmen sieht man nur nachts ohne Licht). Geht man vom Gas, leuchtet sie wieder, aber nicht so stark, wie zu Anfang.
Haben die neue Lichtmachine trotzdem eingebaut. Jedoch das gleiche Problem: Lämpchen glimmt ganz leicht.
Mein Vater meinte auch, dass (noch mit der alten Lichtmachine) das Relais 38 geknackst hat, wenn er während des Fahrens Gas gab und das Lämpchen "ausging".
Woran könnte das liegen? Alle 3 Kabel sind richtig angeschlossen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg Lexenlewax
Polo 6N2; 1,4 l TDI
Motor: AMF 27.000 km
Getriebe: ESP
Laufleistung: 150.000 km
Ausstattung: Klimatronik, Highline, El. Fensterheber
Turbinchen
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008
2014 Audi A4 Avant
Beitrag06-06-2010, 19:42    Titel: Batterie wird nicht geladen Antworten mit Zitat
Für mich klingt das ziemlich nach Masseproblem wenn die Ladekontrolle drehzahlabhängig glimmt. Kontrolliere doch mal die Massepunkte.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Lexenlewax
Beitrag06-06-2010, 21:09    Titel: Batterie wird nicht geladen Antworten mit Zitat
war es auch. Danke sehr. Hatten in der Eile am Abend ein Kabel doch nicht richtig drauf gehabt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruß Lexenlewax
Polo 6N2; 1,4 l TDI
Getriebe: ESP
t.klebi
Beitrag07-06-2010, 8:39    Titel: Re: Batterie wird nicht geladen Antworten mit Zitat
Nach 2 Tagen meinte er, dass sie anscheinend bei hohen Drehzahlen funktioniert: Nach dem Start leuchtet die 'Batterielampe' normal. Gibt man Gas, geht sie fast aus (Das Glimmen sieht man nur nachts ohne Licht). Geht man vom Gas, leuchtet sie wieder, aber nicht so stark, wie zu Anfang.
Klingt für mich nach einem Problem mit der Erregerstrom. Prüf mal die blaue Leitung (D+) an der Lichtmaschine.
t.klebi
Edit:
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B8, Batterie mag nicht geladen werden? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Wagen TDI springt nicht an trotz neuer Batterie Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 1,9TDI BJ97: Motor springt nicht an nach leerer Batterie Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Heizung wird nicht warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
