Golf 3 TDI 1Z Leistungsverlust
3ercabriotdi
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2010
Beitrag07-06-2010, 14:41    Titel: Golf 3 TDI 1Z Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Hallo, bin neu hier, heiße Stefan und hoffe Hilfe zu finden. Ich fahre ein Golf 3 Cabrio TDI mit 90 Ps den 1Z.
ja das Problem was ich habe, das ich nur noch so ca, 0,7 Bar Ladedruck habe und spürbar Leistung verloren ging. habe mir Chips einbauen lassen, Leistung stieg etwas an durch die mehr einspritzung aber der Ladedruck blieb trotzdem gleich. zum anfang lag der Ladedruck bei ca. 0,9 Bar. ab und zu fängt er auch an zu ruckeln, mal wenn ich gas gebe ab ca. 3500 umdrehungen und manchmal auch wenn ich gas einfach halte.
Könnt ihr mir vielleicht Helfen?
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-06-2010, 9:29    Titel: Re: Golf 3 TDI 1Z Leistungsverlust Antworten mit Zitat
lese mal den Punkt 2 und 5 Durch
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
3ercabriotdi hat folgendes geschrieben:
Grundbedingung für den Chiptunig sollte eigentlich ein funktionierender Motor sein...
Den Fachartikel zu benutzen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3322
Hast Du:
- Diagnosegerät?
- Fehlerspeicher ausgelesen?
- ein das Steuergerät ohne Chiptunig? Wir sind hier nicht da um ev. Tunigfehler auszumerzen
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
3ercabriotdi
Beitrag08-06-2010, 11:22    Titel: Golf 3 TDI 1Z Leistungsverlust Antworten mit Zitat
habe schon ausgelesen, mit original chips und den tuning chips. alles gleich, kein fehler auser bremspedal schalter. aber den hatte er vo anfang an, auch als er noch ordentlich lief. habe auch keine überschwinger mehr beim ladedruck, steigt einfach nur auf 0,7 bar an.
turbo wurde schon getauscht und lmm auch sowie ladedruck regel ventil.
Octavia_4x4
Beitrag08-06-2010, 11:36    Titel: Golf 3 TDI 1Z Leistungsverlust Antworten mit Zitat
keine Fehlercode-Einträge heißt nicht, dass der Motor einwandfrei arbeitet... lies dir den Fachartikel nochmal durch und lies die entsprechenden Messwertblöcke durch.
Und am Rande solltest du das beachten, was dir die Vorredner auch gesagt haben, einen merklich defekten Motor noch zu chippen, bringt ihn wenns dumm läuft endgültig ins Grab.
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei Golf 1Z Bj.95 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei 3er Golf TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Golf 3 TDI 110 PS Dieselschrauber Bar
