Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle?
hartl
Beitrag23-05-2010, 17:07    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
ich habe das Problem, das unser Touri seit gestern Die Motorlampe an hat. Er sagt auch im MFA 'Abgasanlage bitte Werkstadt'
Ich habe dann mal einen Autoscan laufen lassen, und die Fehler gelöscht.
Allerdings geht der Fehler:
19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157): kein Signal
nicht mehr weg.
Ich habe es dann aber geschafft, das die Motorleuchte aus ging, und ich konnte fahren. Nach einem Motor aus/an Vorgang war aber die Leuchte wieder an. Ich hab dann noch mal den Fehler gelöscht, und die Leuchte war wieder aus. Bin dann ca. 60km nach Hause fahren. Dabei war Verbrauch / Wassertem. Leistung komplett i.O. Ich habe ihn daheim noch etwas nachlaufen lassen in der Hoffnung, das der Lüfter an geht, um die Funkion zu testen. Aber das hat nicht geklappt. Aber das Wasser war auch nur auf 87 Grad.
Nun meine Fragen,
was glaubt ihr, was die Ursache sein kann. Da die Fehler alle zur selben Zeit aufgetreten sind, denke ich nicht an einen defekt der Komponenten.
Motorsteuergerät?
- Kann man den Kühlerlüfter mittels VCDS anschalten, um zu sehen, ob er geht?
- Kann ich sonst irgendwelche Tests machen?
- Könnte man das Motorsteuergerät updaten bzw. testen.
Irgendwie habe ich Angst, wenn ich zum Freundlichen gehe, das die mir gleich mal alles Tauschen, und ich ne rießen Rechnung bekomme.
Danke für Hinweise!
Gruß,
Gerhard
Sonntag,23,Mai,2010,13:20:56:32018
VCDS Version: RKS 908.2
Datenstand: 20100327
3 Fehler gefunden:
19557 - Motor für Saugrohrklappe (V157): Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
P3101 - 000 - -
17075 - Kühlerlüfteransteuerung 1: Kurzschluss nach Masse
P0691 - 000 - -
P3102 - 000 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
edit BM: Habe den Scan bis auf das wesentliche gekürzt.
Beitrag23-05-2010, 17:58    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
ist das nicht schon die Antwort:
nicht mehr weg.
Der Fehler ist sicher abgasrelevant, und damit geht die Kontrolleuchte für den Motor an.
vg
hartl
Beitrag23-05-2010, 18:26    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
danke für den Hinweis!
Kann dann das Thema mit dem Kühlerventilator mit der Saugrohrklappe in Verbindung gebracht werden?
Was würde denn so ein Teil kosten? Lohnt es sich das auf 'Verdacht' selbst zu tauschen?
Gruß,
Gerhard
Beitrag23-05-2010, 18:29    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Nein, mit dem
und seiner Verkabelung.
Grüße, Rainer
Beitrag23-05-2010, 20:54    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Beides hängt an der gleichen Sicherung: SB8 (Motorraum), sofern du die E-Box High hast.
hartl
Beitrag23-05-2010, 21:29    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
danke für den Tipp mit der Sicherung, wie erkenne ich ob ich die Box habe?
Wie ist es eigentlich um die Saugrohrklappe bestellt, sollte die def. sein, warum merke ich das eigentlich nicht beim fahren?
Gruß,
Gerhard
Beitrag23-05-2010, 21:48    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Zum Unterschied High/Low Box habe ich nicht geschaut. Schau dir einfach mal Sicherung 8 an und berichte danach wieder. Im Bordbuch dürfte sonst auch was darüber stehen.
Die drei Fehlermeldungen passen auch alle dazu: Fehlt die Versorgungsspannung, so können die Signale alle nur noch auf Masse sein.
Also: Sicherung anschauen. Sollte keine High-Box verbaut sein: Alle Sicherungen checken icon_wink.gif
Guste
hartl
Beitrag23-05-2010, 22:02    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Danke dir! Werde ich morgen mal machen!
Gruß,
Gerhard
BM
Avatar-BM
Beitrag23-05-2010, 22:03    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Die Box befindet sich auf der Fahrerseite neben der Batterie.
Wenn die Sicherung SB8 defekt ist, liegt es zu 99,9% an der Regelklappe.
Folgendermaßen prüfen: Kabelstecker von der Regelklappe ausklipsen, Sicherung erneuern, Zündung ein. Bleibt die Sicherung heil, Vorgang mit wieder aufgesteckter Regelklappe Wiederholen. Fliegt die Sicherung --> Regelklappe defekt. Ist halt leider nur billiger Platikmüll drin verbaut. Das Problem ist übrigens bekannt.
PS.: Der Kühlerventilator lässt sich ohne Sicherung SB8 nicht ansteuern, weil wie schon zu lesen, das Stg für den Lüfter ebenfalls keinen Saft hat.
3B5 AJM
hartl
Beitrag23-05-2010, 22:41    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
werde morgen mal die Sicherung am Auto anschauen.
Habe aber gerade ein PDF gefunden, wo mein Sicherungskasten angezeigt wird.
konttinen.1g.fi/touran/touran_2003-2005_sulakkeet.pdf
hartl
Beitrag24-05-2010, 11:56    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
So,
es sieht nun wirklich stark nach Saugrohrklappe aus.
Ich habe die F8 im Motorraum getestet, und tatsächlich die war durch.
- Saugrohrklappe abgesteckt
- neue Sicherung eingesetzt
- Motor gestartet und gestoppt
> Sicherung ganz
- Saugrohrklappe angesteckt
> Saugrohrklappe erzeugt leichte 'kreischende' Geräusche
> Sicherung durch
Jetzt muss ich schauen, wo ich eine günstige neue Saugrohrklappe her bekomme.
Danke schon mal!
BM
Avatar-BM
Beitrag24-05-2010, 16:39    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Sieh mal hier: http://www.preisroboter.de/ergebnis17008386.html
Das Teil ist von Pierburg.
3B5 AJM
hartl
Beitrag25-05-2010, 12:55    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Danke für den Link!
Ich, habe mich nun aber doch dazu hinreisen lassen das Teil heute beim icon_smile.gif original zu kaufen. Hat dann 240€ gekostet. Ganz schön happig.
Ist es eigentlich normal, das man sich beim Teilekauf größer 100€ als Kunde anmelden/registrieren lassen muss? Ich war dann doch erstaunt, das ich das Teil nicht einfach so im Barverkauf bekommen habe. Der Verkäufer konnte mir leider keine Auskunft über den Grund der Notwendigkeit geben.
Ich hoffe, das ich dann den Tausch erfolgreich über die Bühne bekomme.
EDIT: ich habe vorher beim googlen noch gelesen, das das neue Teil ggf. angelernt werden muss? Oder initialisiert sich das von selbst?
Danke euch für die große Hilfe soweit!
Gruß,
Gerhard
BM
Avatar-BM
Beitrag25-05-2010, 14:46    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Ich nicht. Habe heute morgen das gleiche Teil von Pierburg bestellt -- erheblich preiswerter bei gleicher Lieferfähigkeit vor Ort. Ich denke, schlechter wie das Teil was OE verbaut ist, kann es nicht sein. Außerdem möchte ich die Preistreiberei des icon_biggrin.gif nicht mehr unterstützen, als ich unbedingt muss.
Wenn ich ein Teil des gleichen Herstellers wie OE im freien Handel bekommen kann, wozu denn sein Geld zum icon_biggrin.gif Apotheker bringen?
Pech gehabt habe ich damit noch nie.
3B5 AJM
t.klebi
Beitrag25-05-2010, 15:24    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
Der Grund könnte das Finanzamt sein. Es besteht eine Verpflichtung, einzelne Umsätze aufzuzeichnen, soweit dies zumutbar ist. Was zumutbar ist und was nicht, ist Einzelfallentscheidung (beim Verkauf eines Gebrauchtwagens ist es immer zumutbar, der Verkauf eines Brötchens muss niemals einzeln aufgezeichnet werden)
Dein Freundlicher hat sich die recht niedrige Grenze von 100€ gesetzt. Vielleicht ist er ja mal an einen recht strengen Prüfer geraten.
Vielleicht waren aber auch die Lagerbestände einer zu großen 'Verdunstung' unterlegen und man wollte ein bisschen mehr Kontrolle wer, an wen, was verkauft hat.
t.klebi
hartl
Beitrag25-05-2010, 17:51    Titel: Touran 1T '04 - Motorwarnleuchte - Fehlerquelle? Zitieren
so, jetzt ist das Thema zum Glück wieder Geschichte!
Ich habe das Teil getauscht, und die nun geht wieder alles. Der Kühlerlüfter auch wieder. Die Fehler ließen sich löschen ... Alles wird gut! icon_smile.gif
Ich habe dann das alte Teil geöffnet, und festgestellt das ein Zahn am Großen Zahnrad ausgebrochen war, und sich verkantet hat. Deshalb die zu hohe Stromaufnahme. Außerdem war alles völlig ölverschiert icon_sad.gif
Ich hätte nur doch das billigere Teil kaufen sollen, da das originale auch von dem Hersteller ist/war
Danke für die Hilfe!
Gruß,
Gerhard
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerquelle Bremspedalüberwachung überlisten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran EZ 6/10 MKB BLS, Zuheizer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anlasser Touran BRU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Türschloss Touran Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
