anwalt Gast
09-06-2010, 17:28 Titel: lmm warscheinlich defekt |
hallo
mein audi a6 4b afb schalter
zieht nicht immer habe die vermutung der der lmm defekt
hier zur logfahrt war auf einer schnellstrasse hoffe es reicht aus
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23426
wenn ich auf das gas bin hatte er kurz die 750mg vielen dann aber ab auf etwa 550-600mg obwohl ich auf denn gas blieb vollast
mfg |
anwalt Gast
10-06-2010, 10:02 Titel: lmm warscheinlich defekt |
ist meine logafahrt so schei.....
oder warum weis keiner was
mfg |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
10-06-2010, 11:54 Titel: lmm warscheinlich defekt |
Soll auch Leute geben, die noch was Anderes im Leben außer dieselschraube haben.
MAF ist viel zu niedrig bei vollem Ladedruck. Wenn nicht gerade alle Nocken völlig rund sind, wird das wohl der LMM sein. Gruß Christian
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +421 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
10-06-2010, 12:20 Titel: lmm warscheinlich defekt |
christians hat folgendes geschrieben: | | MAF ist viel zu niedrig bei vollem Ladedruck. Wenn nicht gerade alle Nocken völlig rund sind, wird das wohl der LMM sein. |
Genau wie Christian sagt. Identisches Problem zu folgendem Thread: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23208&highlight=
Die Lösung dort könnte also neben dem (wahrscheinlicheren) LMM ebenfalls deine Lösung sein. |
anwalt Gast
10-06-2010, 13:04 Titel: lmm warscheinlich defekt |
hallo
ja sorry mache heute abend mal einen neuen log
danke |
anwalt Gast
10-06-2010, 22:23 Titel: lmm warscheinlich defekt |
hallo
hier mal 2 neue logs
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23439 |
10-06-2010, 22:43 Titel: lmm warscheinlich defekt |
Wieder sehr kurze Logs; hHöherer Gang wäre besser gewesen.
Aber das ist derzeit nicht notwendig, denn die Fehlerdiagnose wurde dir weiter oben schon korrekt gestellt. Nun liegt es an dir die genannten möglichen Ursachen zu überprüfen. |
anwalt Gast
11-06-2010, 6:56 Titel: lmm warscheinlich defekt |
hallo
ok dann danke
da ja der lmm defekt ist nun die frage einen direkt beim boschservice kaufen oder bei audi
oder sind die gleich?
mfg |
11-06-2010, 11:35 Titel: lmm warscheinlich defekt |
Sollten die gleichen sein.
LMMs sollten auch bei jedem anderen freien Teilehändler verfügbar sein. |
anwalt Gast
11-06-2010, 12:39 Titel: lmm warscheinlich defekt |
ja aber taugen die was
in der bucht gibt es meinen schon um die 50€ bei bosch 80€ und bei audi 120€
mfg |
11-06-2010, 14:52 Titel: lmm warscheinlich defekt |
Ich hatte mal einen von xxx, der taugte gar nicht. Rainer hatte mal nicht-originale im Shop, die hat er schnell wieder rausgenommen. Gruß Christian
