1,9 Tdi (Golf V) nimmt sporadisch kein Gas mehr an
hubert_m.
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2010
Beitrag09-06-2010, 17:35    Titel: 1,9 Tdi (Golf V) nimmt sporadisch kein Gas mehr an Antworten mit Zitat
Hallo, ich hoffe als Dieselschrauberneuling nicht direkt in alle denkbaren fettnäpfchen zu treten...
zunächst habe ich den Thread zu "häufigen Fehlerursachen und Symptomen" gelesen, bin dabei aber auf keinen Fehler gestoßen der meiner Beschreibung entspricht. Daher nun also dieser Thread, in der Hoffnung, brauchbare Hinweise zu erhalten.
Fehlerbeschreibung:
Das Auto (Golf V, 1,9 tdi, 77kw) nimmt in unregelmässigen Abständen kein Gas mehr an, wenn ich beschleunigen will. Der Motor stottert dabei aber nicht, vielmehr fällt die Drehzahl einfach bis zum normalen Leerlauf, mit Standgas gehts dann immer noch weiter.
Wenn ich bei Auftreten des Fehlers kurz den Fuß komplett(!) vom Gas nehme, verschwindet das Problem, wobei es bisher einmal direkt danach wieder auftrat, dann aber nach erneutem "fuß vom Gas" bis dato wieder verschwand.
Ich kann keine Zusammenhänge erkennen wann der Fehler auftritt, in den letzten Tagen vielleicht 15 mal, aber völlig egal ob nach längerer Fahrt, ob motor kalt oder war oder bei hoher ausgangsdrehzahl oder niedriger. alles dabei gewesen.
Edit1: Fehlerspeicher ist, bis auf ein Problem mit Glühkerze in Zylinder Drei, leer. DAS Glühkerzen ding (Fehlercode nicht aufgeschrieben, erschien mir unwichtig) wird aber wohl kaum das bisher beschriebene Problem verursachen können?!
Das Auto war vor 5 Tagen zur Desinfektion der Klimaanlage beim Freundlichen. Der Fehler trat zuvor nicht auf, was ich erwähne weil meine Vermutung z.Z. richtung "gelöster Steckerverbindung" o.ä. geht.
Edit2: obige Vermutung ist blödsinnig, Pollenfilter ist nur vom Innenraum zugänglich, das heißt beim Service war niemand am Motor.
Ansonsten evtl noch gaspedal-poti?
Was würdet ihr vermuten? handelt es sich vielleicht doch um einen ganz typischen Fehler und ich habs nur überlesen oder kann evtl. jemand über die ferne eine vermutung anstellen, weil sie/er schonmal ein ähnliches problem hatte?
hubert_m.
Beitrag12-06-2010, 11:07    Titel: 1,9 Tdi (Golf V) nimmt sporadisch kein Gas mehr an Antworten mit Zitat
hab nochmal nen edit gemacht. wie oben schon geschrieben, fehlerspeicher leer, fehler tritt vor allem auf wenn ich aus mittlerer, leichbleibender drehzahl raus beschleunige.
Beitrag12-06-2010, 11:54    Titel: 1,9 Tdi (Golf V) nimmt sporadisch kein Gas mehr an Antworten mit Zitat
Bitte kompletten VCDS Fahrzeugscan posten.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag13-06-2010, 13:29    Titel: 1,9 Tdi (Golf V) nimmt sporadisch kein Gas mehr an Antworten mit Zitat
so abwegig ist das mit der Klimadesinfektion nicht, manche sprühen auch in die Fußraumausströmer Desinfektionsmittel... und da kann man wenn man sich blöd verhält schon an den Stecker vom Gaspedal-Poti... nur ist das eine Rastverbindung, die löst sich nicht so einfach.
Aber ich würde, wenns seitdem besteht, zum Händler fahren und reklamieren.
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI 1Z nimmt sporadisch kein Gas an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI ATD Motor nimmt sporadisch kein Gas an und ruckelt ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mein TDI nimmt bei Vollgas kein Gas mehr an Dieselschrauber Bar
