Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0 Wohnort: Stockstadt ( bei Darmstadt )
31-03-2010, 11:23 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Hab nen Audi 80 B4 mit 1Z und will die Lima neben die ESP setzten.
Beim Audi wird die Wasserpumpe zusammen mit der Servopumpe vom Keilriemen getrieben.
Jetzt wo die Lichtmaschine oben sitzt muss die Wasserpumpe mit dem Keilrippenriemen angetrieben werden.
Wenn ich auf die Wasserpumpe ne Scheibe für den Keilrippenriemen montiere ist zwichen der Scheibe und dem Schwingungsdämpfer nur noch ca 2mm platz.
Ist das normal oder hab ich die falsche Scheibe? oder gibt es ne andere Wasserpumpe?
Gruß Andreas |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4548 Karma: +1288 / -0
31-03-2010, 21:05 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
warum auch immer Du diesen Umbau machst, wenn Du Standard Teile verwendest, hast Du mit anderen Scheibendurchmessern andere Freimaße und Übersetzungen.
Wenn das originale Übersetzungsverhältnis Antrieb zu WP einigermaßen stimmt, geht das im Prinzip.
Was für eine Scheibe hast Du auf die WP montiert? Wo packst Du den Riemenspanner hin?
Herbert |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +124 / -0
31-03-2010, 21:30 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Herbert hat folgendes geschrieben: | | warum auch immer Du diesen Umbau machst... |
Deshalb:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22897&highlight=MfG. Michael
Turbodiesel85
02-04-2010, 0:18 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Also, lt Programm kommt ne breite Keilrippen Riemenscheibe für FZ ohne Klima.
entweder 028 121 031 K bei AAZ
oder 028 121 031 E bei 1Z
Hab welche aus AAZ und 1Z und die sind beide gleich. Nummern hab ich leider nicht verglichen.
Im grunde passt die Scheibe ja aber es ist vllt 1mm Platz zum Schwingungsdämpfer und noch weniger Platz beim Zahnriemenschutz.
Gruß Andreas |
Turbodiesel85
10-04-2010, 8:44 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
So sieht es bei mir mit der Scheibe 028 121 031 E aus :
Kann der geringe Abstand normal sein?
Gruß Andreas |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
10-04-2010, 22:21 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
nein ist nicht normal
was für einen Durchmesser hat die Scheibe auf der KW? |
Turbodiesel85
11-04-2010, 12:27 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Also die Riemenscheibe an der KW ist ca 160 mm, die Scheibe an der Wasserpumpe ist 111 mm im Durchmesser.
Gruß Andreas |
Held467 Blaumann
11-04-2010, 13:24 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
die an der KW ist zu groß die hat normal 140mm |
Held467 Blaumann
11-04-2010, 18:25 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Held467 hat folgendes geschrieben: | | die an der KW ist zu groß die hat normal 140mm |
hab nochmal nachgemessen bei meinen Motoren ist sie 160mm |
Turbodiesel85
11-04-2010, 18:46 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Könntest du auch die Scheibe an der Wasserpumpe messen?
Gruß Andreas |
Held467 Blaumann
11-04-2010, 18:50 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
kann ich im laufe der woche machen |
Turbodiesel85
16-04-2010, 11:09 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Kann mal bitte jemand an seinem 1Z / AFN ohne Klima die Riemenscheibe an der Wasserpumpe messen?
Gruß Andreas |
16-04-2010, 11:44 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
B4 1Z ohne Klima: 105 mm außen.
mfg
Herbert |
Turbodiesel85
17-04-2010, 6:31 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Hallo, beim B4 hast du den Antrieb über den dünnen Keilriemen und nicht über den Keilrippenriemen oder?
Gruß Andreas |
17-04-2010, 7:41 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
Hallo Andreas,
das ist richtig. Der Keilriemen treibt die Wasserpumpe und die Servopumpe. Der Keilrippenriemen treibt den Generator (bei mir keine Klimaanlage eingebaut).
vg
Herbert |
Held467 Blaumann
17-04-2010, 21:01 Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe |
ich fahr morgen warscheinlich hin
du brauchst die maße ja vom quer eingebauten |
