1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag31-03-2010, 12:23    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Hab nen Audi 80 B4 mit 1Z und will die Lima neben die ESP setzten.
Beim Audi wird die Wasserpumpe zusammen mit der Servopumpe vom Keilriemen getrieben.
Jetzt wo die Lichtmaschine oben sitzt muss die Wasserpumpe mit dem Keilrippenriemen angetrieben werden.
Wenn ich auf die Wasserpumpe ne Scheibe für den Keilrippenriemen montiere ist zwichen der Scheibe und dem Schwingungsdämpfer nur noch ca 2mm platz.
Ist das normal oder hab ich die falsche Scheibe? oder gibt es ne andere Wasserpumpe?
Gruß Andreas
Karma: +1313 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-03-2010, 22:05    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
warum auch immer Du diesen Umbau machst, wenn Du Standard Teile verwendest, hast Du mit anderen Scheibendurchmessern andere Freimaße und Übersetzungen.
Wenn das originale Übersetzungsverhältnis Antrieb zu WP einigermaßen stimmt, geht das im Prinzip.
Was für eine Scheibe hast Du auf die WP montiert? Wo packst Du den Riemenspanner hin?
Beitrag31-03-2010, 22:30    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
warum auch immer Du diesen Umbau machst...
Deshalb:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22897&highlight=
Turbodiesel85
Beitrag02-04-2010, 1:18    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Also, lt Programm kommt ne breite Keilrippen Riemenscheibe für FZ ohne Klima.
entweder 028 121 031 K bei AAZ
oder 028 121 031 E bei 1Z
Hab welche aus AAZ und 1Z und die sind beide gleich. Nummern hab ich leider nicht verglichen.
Im grunde passt die Scheibe ja aber es ist vllt 1mm Platz zum Schwingungsdämpfer und noch weniger Platz beim Zahnriemenschutz.
Gruß Andreas
Turbodiesel85
Beitrag10-04-2010, 9:44    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
So sieht es bei mir mit der Scheibe 028 121 031 E aus :
Kann der geringe Abstand normal sein?
Gruß Andreas
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag10-04-2010, 23:21    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
nein ist nicht normal
was für einen Durchmesser hat die Scheibe auf der KW?
Turbodiesel85
Beitrag11-04-2010, 13:27    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Also die Riemenscheibe an der KW ist ca 160 mm, die Scheibe an der Wasserpumpe ist 111 mm im Durchmesser.
Gruß Andreas
Held467
Beitrag11-04-2010, 14:24    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
die an der KW ist zu groß die hat normal 140mm
Held467
Beitrag11-04-2010, 19:25    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Held467 hat folgendes geschrieben:
hab nochmal nachgemessen bei meinen Motoren ist sie 160mm
Turbodiesel85
Beitrag11-04-2010, 19:46    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Könntest du auch die Scheibe an der Wasserpumpe messen?
Gruß Andreas
Held467
Beitrag11-04-2010, 19:50    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
kann ich im laufe der woche machen
Turbodiesel85
Beitrag16-04-2010, 12:09    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Kann mal bitte jemand an seinem 1Z / AFN ohne Klima die Riemenscheibe an der Wasserpumpe messen?
Gruß Andreas
Beitrag16-04-2010, 12:44    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
B4 1Z ohne Klima: 105 mm außen.
mfg
Turbodiesel85
Beitrag17-04-2010, 7:31    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Hallo, beim B4 hast du den Antrieb über den dünnen Keilriemen und nicht über den Keilrippenriemen oder?
Gruß Andreas
Beitrag17-04-2010, 8:41    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
Hallo Andreas,
das ist richtig. Der Keilriemen treibt die Wasserpumpe und die Servopumpe. Der Keilrippenriemen treibt den Generator (bei mir keine Klimaanlage eingebaut).
vg
Held467
Beitrag17-04-2010, 22:01    Titel: 1,9 TDI: Unterschiedliche Riemenscheiben an der Wasserpumpe Antworten mit Zitat
ich fahr morgen warscheinlich hin
du brauchst die maße ja vom quer eingebauten
Keine neuen Beiträge T4 Kurbelwellen-Riemenscheiben-Gegenhalter Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche LMM für ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats am V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche ABS-Systeme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
