Martin L. Gast
16-12-2009, 14:00 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
ich habe in meinen Octavia mit Climatronic eine Webasto Thermotop C beim Boschdienst einbauen lassen.
Wenn ich jetzt bei ausgeschaltener Standheizung fahre und die Climatronic im 'Auto'- Modus habe, dann kommt aus der mittleren Luftdüse nichts mehr raus. Davor habe ich dort immer meine rechte Hand gewärmt. Ich kann zwar manuell auf diese Düse schalten, aber im Automatikmodus kommt es nur noch aus den Seitendüsen.
Muss das so sein, bzw kann man es umstellen?
Vielen Dank! |
Martin L. Gast
16-12-2009, 14:58 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Ich weiß ja nicht wie die Webasto überhaupt meine Lüftung ansteuert. Gibt es da einen Zwischenstecker? Wurde da vielleicht ein falsches Teil eigebaut? Vielleicht von ner Climatik und nicht ner Climatronic? Oder wurde die Codierung geändert? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt es mir so nicht.
Muss die Climatronic irgendwie neu 'angelernt' werden nach einem solchen Eingriff? |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
16-12-2009, 21:40 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Solltest mal sagen, welches Baujahr bzw. Modell Du fährst. Gruß Christian
Martin L. Gast
16-12-2009, 22:08 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
OK,
ich habe einen Octavia Combi 1,9 TDI, BJ 2007, Motor BLS (8004 ADV)
Er hat Climatronic. |
Martin L. Gast
17-12-2009, 7:05 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Der Boschdienst behauptet übrigens dass dieses verbaute 'Klimakit' (IPCU) lediglich das Gebläse ansteuert. Es wurde eine IPCU für climatronic verbaut, zumindest steht dies auf der Rechnung. Manipuliert diese IPCU tatsächlich ausschließlich das Gebläse, oder hängt sie gar im CAN? |
Martin L. Gast
17-12-2009, 17:20 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Kann es sein, dass die Climatronic im 'Auto'-Modus bei Temperaturen unter 0°C die Luftstromstrategie ändert? Also dass über 0 Grad eine komfortable Beheizung über alle Düsen und unter 0 Grad eine Hüllbeheizung über Scheiben und Seitendüsen erfolgt um die Scheiben frei zu halten?
Da wir jetzt einen Temperatureinbruch hatten und meine Standheitung vergangenen Montag bis Mittwoch eingebaut wurde, könnte diese Theorie erklären dass vor dem Einbau der Standheizung die Mitteldüse aktiv war und jetzt nicht mehr.
OK, letzte Woche gab es auch schon kalte Tage, aber ich überprüfe nicht täglich die Heizstrategie meines Autos wenn ich nichts habe ändern lassen...
Könnt ihr bitte mal prüfen, wo bei euch die Luft im Automatikmodus rauskommt? Die Gebläsestufe kann ich dann hochdrehen. Es bleibt dabei, aus der Mitte kommt nichts, solange ich es nicht speziell anwähle.
Vielen Dank! |
17-12-2009, 21:07 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Bei meinem geht alles ganz normal, hilft Dir aber auch nicht, weil der schon seit 1999 auf der Straße ist. Gruß Christian
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
17-12-2009, 21:24 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Martin L. hat folgendes geschrieben: | | Der Boschdienst behauptet übrigens dass dieses verbaute "Klimakit" (IPCU) lediglich das Gebläse ansteuert. Es wurde eine IPCU für climatronic verbaut, zumindest steht dies auf der Rechnung. Manipuliert diese IPCU tatsächlich ausschließlich das Gebläse, oder hängt sie gar im CAN? |
Das ist richtig so! So mache ich es auch, sonst wird nichts verändert! Die hängt NICHT am Can ! Denke, dass ein Stellklappenmotor versagt hat! Wie ist es, wenn Du manuell auf Mitteldüsen stellst? Mal den Fehlerspeicher auslesen der Climatronic. NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Martin L. Gast
18-12-2009, 7:51 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
auf die Mitteldüsen kann ich schalten. Der Stellmotor scheint also i.O. zu sein.
Ich vermute jetzt dass mein System tatsächlich wie oben beschrieben die Lüftungstrategie bei niedrigen Temperaturen geändert hat. |
peterk.
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2010 Beiträge: 63 Karma: +0 / -1 Wohnort: Nähe Berlin
27-08-2010, 8:18 Titel: Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen |
Also ich habe die bis jetz immer über Can verbaut daher meine Frage wie soll den deine STH die Mitteldüse ansteuern wenn sie nicht über Can angesteuert wird? Steuert die bei dir nicht nur den Lüftermotor an und Luft geht da hin was zuletzt eingestellt war? Golf 5 2.0 TDI BMM
Octavia TDI ASV |
