Luft durch Standheizung im Kühlsystem
toma4
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2009
Beitrag12-12-2009, 13:10    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Hallo an alle Experten!
Habe einen 8E 2,5TDI Voll mit Standheizung. Immer wenn das Gerät als Heizung oder Zuheizer angeht habe ich Luft im System. Dadurch wird auch die normale Heizung nicht richtig Warm. Habe es mit einem Transparenten Schlauch den ich zwischen den Heizungsrücklauf des Wärmetauschers und den normalen Schlauch gesetzt habe beobachten können. Immer wenn die Standheizung die Leistung verringert hat, ist extrem viel Luft durch den Schlauch gekommen. Auch der Ausgleichbehälter blubberte über. Was kann das sein? und wo sitzt die Sicherung um erstmal die Standheizung abzuklemmen. Will nicht auf ECON fahren weil die Scheiben so beschlagen. Hatte auch schon überlegt einen Selbstentlüfter in die Leitung zu setzen um die Luft geraus zu bekommen. Oder habt ihr ne bessere Idee?
Wäre eine große Freude und Hilfe für mich wenn ihr mal wieder helfen könntet
christians
Beitrag12-12-2009, 19:11    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Kenne den 8e nicht so genau. Die SH sitzt aber normalerweise so tief unten, daß eher Wasser aus als Luft eintritt. Es ist zwar beim 2,5er selten,aber mein Verdacht wäre, daß eine ZK-Dichtung Luft bzw. Gas durchläßt und das dann beim Abschalten wegen des Wasserventils, daß die werksmäßige SH hat, auf einen Schlag ins System kommt.
Könntest ja mal dieses Ventil lahmlegen, dann müßte die Luft kontinuierlich kommen.
Gruß Christian
toma4
Beitrag12-12-2009, 20:16    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Habe Ventil lamgelegt. Dann alles ok. Auch wenn der Wagen normal läuft dh. ohne Standheizung ist nix los. Heizung wird warm und luft ist raus. Wenn dann die Standheizung angeht kommt Luft mit und die Heizung hat kaum noch Leistung. Aufgrund des tranzparenten Schlauch kann man das gut erkennen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-12-2009, 20:23    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Wenn die Standheizung undicht wäre, würde ja Kühlwasser rauslaufen, sobald Druck da ist.
Ich glaube eher, dass da die externe Wasserpumpe nicht geht, die Heizung das Wasser mit Luftblasen verkocht, aber da sollte ein Fehlereintrag aus der Eberspächer Edith kommen, oder Vag Com, wenn das da auszulesen geht.
Gruß, der Teileklaus
toma4
Beitrag12-12-2009, 21:19    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Letzte Woche eine neue Pumpe der Standheizung eigebaut. Nachdem Vag Com Fehler ausgegeben hat.
Wie sieht es mit einem Thermofühler an der Standheizung aus? oder das Steuergerät?
Vieleicht die Pumpe zu spät ansteuert?
Kenne leider nicht so gut mit Ardic heizungen aus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-12-2009, 21:49    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Hallo, wenn die Pumpe erneuert wurde, ist noch vl. noch Luft im System, die erstmal raus muss, wenn vorher dann schon geheizt wird, führt das zu vielen Fehlereinträgen und Heizstörungen bis zum Verriegeln wegen Übertemperatur.
Vermuten hilft da nix. Da muss alles luftfrei und Fehlerfrei im Stg gemacht werden.
Wie heißt die Heizung?
Bei Eberspächer gab es früher mal eine Stg Generation die wegen Wassereinbruch gegen eine eines späteren, anderen Herstellers getauscht werden sollte, ansonsten kenne ich keine Probleme an Stg. bei Eberspächer. Habe aber auch nicht jeden Monat damit zu tun.
toma4
Beitrag12-12-2009, 22:26    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Habe den Kühlkreislauf mehrmals entlüftet. Wie gesagt kommt nur luft wenn die Standheizung läuft. Ist eine originale von Audi. Ardic 912 heist das tolle Teil. Da das Teil vorne im tiefsten punkt des Wagen sitzt solte doch die Luft nach oben kommen. Wasserventil alles ist ok. Das schlimme an der ganzen Sache ist ja das die Luft durch den Wärmetauscher des Wagen geht. Also nichts warm im Wagen wenn Luft drinn ist. Habe bestimmt eine Stunde immer wieder Standheizung an dann wieder aus. Wenn die Pumpe der Stg anläuft kommt sofort luft
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-12-2009, 22:35    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Mal ne andere Idee, kannst du mal die Heizung weg, und einen Schlauch oder Rohr dazwischen stecken, dann müsste es ja weg sein. Kann mir nicht vorstellen wie Luft ins Heizgerät und dann in den Schlauch kommen sollte, wenn die dicht ist.
Oder das Heizgerät raus und dann den Wasserkanal absaugen, oder abdrücken.
Da sollte eine Dichtung bei der Brennkammer sein, die evtl Luft reinlässt, wenn die Pumpe stark genug saugt. Sonst fällt mir nix dazu ein icon_eek.gif
toma4
Beitrag12-12-2009, 22:40    Titel: Luft durch Standheizung im Kühlsystem Antworten mit Zitat
Werde erst mal die Heizung nicht mehr anstellen damit ich wenigstens einen warmen Wagen habe. Ist nur blöd da der Motor ohne Zuheizer natürlich sehr lange braucht bis er Warm ist.
Wenn ich nur wüste wo die Sicherung für die Standheizung ist dann kann ich die raus machen. So muß ich auf ECON stellen was natürlich auch das troknen der Raumluft verhindert.
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Standheizung Luft / Einbauanleitung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Standheizung Webasto. Jetzt keine Luft mehr aus Mitteldüsen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Überdruck im Kühlsystem - ZKD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druck im Kühlsystem bei AFN TDI Dieselschrauber Bar
