Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI
Pölscheich
Beitrag28-05-2010, 21:04    Titel: Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Zitieren
Moin.
An einem AYM Motor im A4 (155 PS BJ 2002) sind bei knapp 300000 Km die Nockenwellen eingelaufen, Schlepphebel abgeflogen, ... typisches Schadensbild des Motors. Nun sollen nochmal neue Nocken rein, daher die erste Frage:
Wo kauft man ein komplettes Set mit Hydros, Druckstücken, Hebeln und Wellen in guter Qualität zu einem fairen Preis? Bei ePray gehts ab 600 € los, es werden aber wild die verschiedensten Varianten angboten (flammgehärtet, induktiv gehärtet, geschmiedet, ....).
Ich wüsste gerne ein Set, das definitiv auch eine ganze Weile hält. Wenns dann 1000 statt 600 kostet, ist das auch in Ordnung...
Zweites, was tauscht man bei der Laufleistung noch? Öl und Filter, beide Zahnriemen, alle Umlenk- und Spannrollen, Spannarm und Schwingungsdämpfer, Wasserpumpe, Themostat, Einspritzdüsen stehen bisher auf dem Plan.
Wie siehts mit dem Riemen, den Riemenscheiben und dem Spanner für die Zusatzaggregate aus? Gibts da bekannte Probleme, dann würden die Teile direkt mit ersetzt werden.
Danke schonmal.
Grüße Matze
P.S:: Falls einer nen Link zu ner guten Reparaturdoku oder ner Teileauflistung oder ähnlichem hat, immer nur her damit.
Nach oben Profil PN E-Mail
christians
Beitrag30-05-2010, 20:39    Titel: Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Zitieren
Den Keilrippenriemen mit allem drum und dran unbedingt erneuern. Also mit Spanner und vor allem mit Spannarm. Wenn der wackelt auch noch den Lagerbolzen und die Hülsen. Sind aber schlecht zugänglich.
Manche demontieren dabei sicherheitshalber auch beide Ölwannen um Späne zu entfernen.
Dann könnte man auch gleich Simmering und Stirndeckeldichtung mit machen.
Gruß Christian
Beitrag30-05-2010, 20:58    Titel: Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Zitieren
Lass die Finger von dem eBucht Müll. Ein Kunde von mir hat sich den ganzen Motor damit versaut. Nimms von Audi, sonst wirst du nicht glücklich.
MWeid
Beitrag27-07-2010, 7:22    Titel: Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Zitieren
Guten Morgen.
sind die neuen vom Freundlichen dann besser gehärtet bzw. oberflächenvergütet als die original verbauten? Sprich die NW Probleme sind dann vergessen?
Ich frage, weil ich kurz davor bin einen A4 2.5 TDI Bj. 2001 mit 190tkm zu kaufen und ich die NW beim nächsten ZR Wechsel präventativ mittauschen möchte. Macht das überhaut Sinn?
Danke!
Beitrag27-07-2010, 8:12    Titel: Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Zitieren
Das kommt doch drauf an, was du vorhast.
Ich muss ehrlich gestehen, ich würde die Finger davon lassen, denn die Wahrscheinlichkeit viel Geld reinzustecken ist einfach zu unkalkulierbar. Nimm das für Reparaturen kalkulierte Geld, pack es auf den Kaufpreis und such nach einem solideren Triebwerk.
Frank F.
Beitrag04-08-2010, 8:27    Titel: Re: Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 T Zitieren
Hallo Pölscheich!
Ich hab von einen guten Kumpel und Teilemensch im GAudi-Zentrum ein Zahnriemen und Keilrippenriemen Rundum-Sorglospaket bekommen. Da waren alle Riemen, Spanner,Umlenkrollen,Schrauben,Deckel,Thermostat,Wasserpumpe dabei. Zum Freundschaftspreis sind da fast 1000 Euro an Teilen über die Theke gegangen. Ist also nicht gerade trivial, was da an Kosten reinkommt. Mit qualitativ gleichwertigen OEM Teilen aus dem zuverlässigen Zubehörhandel ist da noch der ein oder andere Euro zu sparen, aber billig ist so'n V6 im Unterhalt leider nicht. (sag ich dir sicher nix neues...)
Viele Grüße!
Frank
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ölmenge wird mehr und zusätzlich Ölverlust - bedrohlic... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KW-Zentralschraube beim 1Z TDI Audi 80, Bj. 1/93 wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Achslenkerbuchsen beim Audi 80 TDi wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G40 Sensor am CR Diesel wechseln (Audi A3 8V 2.0 TDI) Diesel Motorentechnik
