Nico_ktm
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2010 Beiträge: 24 Karma: +0 / -0
14-07-2010, 21:07 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
folgendes Problem:
1. Die Abregeldrehzahl wird nicht erreicht, bei voll durchgetretenem Pedal ist die Drehzahl bei 4000-4500 1/min und die drehzahl schwankt, vergleichbar mit dem Sägen beim Beziner.
2. Bei voll durchgetretenem Pedal und der nicht erreichtem Abregeldrehzahl rußt das Auto extrem, das man denkt es wird Nacht.
Ladedrucksystem ist dicht.
Was kann das alles sein ???  |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
14-07-2010, 22:06 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Luft im klaren Schlauch bei der Aktion?
Hatte so etwas mal bei der AU. Aus Vorsicht dann der Sache erstmal nicht nachgegangen.
Meine Pumpe war damals zwei Jahre alt, wie alt ist Deine? Gruß Christian
Nico_ktm
14-07-2010, 23:23 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Luft im Schlauch ? Meinste den Vorlauf der EP ? Luft ist da keine. Wie alt die Pumpe ist, weis ich nicht, da ich den Audi erst ein halbes Jahr habe |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
15-07-2010, 10:11 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Klingt für mich auch stark nach Luft in den Leitungen.
Lass man jemanden aufs Gas latschen und dann beobachte die grosse durchsichtige Leitung zur ESP. |
Nico_ktm
15-07-2010, 23:54 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
so ein bisschen ist das Problem gelöst. Rußen war ein Riss im LLK. Hab ich gelötet = dicht
Drehzahlproblem da war die Turbowelle schwergängig. Funktioniert auch wieder.
Jedoch habe ich heute ein schleifendes Geräusch am rechten Zylinderkopf gehört. Im Leerlauf klingt es wie metallisches aufeinanderschlagen. und bei 5000 1/min kommt ein lautes Quitschgeräusch. Lagerschalen iO aus ebenso die Lagerstellen der NW.
Was könnte es noch sein ???  |
16-07-2010, 9:53 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Die Nockenwellen hast du natürlich kontrolliert!? |
Nico_ktm
17-07-2010, 10:02 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
die sind keine 5 tkm alt. Kann ich ausschließen |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
17-07-2010, 10:54 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Nico_ktm hat folgendes geschrieben: | | Kann ich ausschließen |
Dacht ich nach 2TKM eBucht Wellen auch. Woher sind die Wellen? MfG. Michael
Nico_ktm
17-07-2010, 16:06 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
hmmm aus der Bucht. Ich kuck dann gleich nochmal genau, aber eingelaufen sind sie nicht.
Das einzigste was ich gefunden habe war das paar Hydrostößel butterweich waren. Aber ob die solch ein Geräusch verursachen können ???
Würde mal nicht ausschließen. Auf jeden Fall müssen die neu.
Was denkst ihr, können Hydros solche Geräusche verursachen ? |
mullemaus Gast
18-07-2010, 20:49 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Nico_ktm
18-07-2010, 21:40 Titel: 2.5 tdi AKE Probleme |
Na die Wellen und die Hebel waren aus der Bucht, Hydros sind die alten geblieben ! |
