Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche
alex8981
KFZ-Schrauber seit: 15.07.2008
Beitrag07-08-2010, 14:42    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
hallo...habe folgendes problem!
habe heute bei meinem audi a6 4b bj. 2001 1.8t kein quattro mit 5. gang schaltgetriebe die kupplung gewechselt.
folgende teile wurden ersetzt : kupplungsscheibe, druckplatte und ausrücklager, schwungrad war noch in ordnung und hatte auch keine riefen oder ähnliches
nun das probelm...bei der anschließenden probefahrt kam es zu schleifenden und quitschenden geräuschen beim anfahren wärend ich die kupplung im 1. gang kommen ließ...ansonsten ist alles normal (leerlauf i.o. während der fahrt auch i.o.)
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
mfg alex
Beitrag07-08-2010, 15:07    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
passiert das auch beim Ein-/Auskuppeln im Leerlauf, oder nur wenn die Kupplung richtig schleift?
Ändert sich das Geräusch mit der Zeit?
Möglicherweise ist die Druckplatte nicht in Ordnung. Gehe mal bei arretierter Handbremse zum Schleifpunkt. Taucht dann das Geräusch auf?
vg
alex8981
Beitrag07-08-2010, 16:15    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
vg
das ganze passiert nur beim auskuppeln wenn ich losfahren möchte...im leerlauf ist alles gut...hab die handbemse schon mal angezogen, und versucht anzufahren - gerausch kommt dann trotzdem...ich dachte eventuell an das ausrücklager!??!
Beitrag07-08-2010, 18:15    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
das Ausrücklager würde sich auch beim Auskuppeln im Leerlauf bemerkbar machen.
Es scheint, daß das Problem nur unter Belastung der Kupplungsanlage auftritt. Deshalb auch mein Vorschlag mit dem Schleifpunkt bei angezogener Bremse.
Ich bin nicht sicher, ob so ein Geräusch nicht entstehen kann, wenn die beiden Teile der Kupplungsscheibe sich gegeneinander gegen die Federn verdrehen (das hatte ich eingangs gemeint, nicht die Druckplatte icon_idea.gif ).
Bist Du sicher, daß das Geräusch nicht von woanders kommt, z.B. Aggregatelager oder
Auspuffanlage? Bewege eventuell mal den Motor kräftig.
vg
alex8981
Beitrag07-08-2010, 18:48    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
vg
natürlich bin ich mir nicht zu 100% sicher ob es von der kupplung kommt...wäre halt meine vermutung?!?!
wie gesagt, wenn ich die handbremse anziehe, den 1. gang einlege und dann die kupplung kommen lasse, dann erscheind das quisch und schleifgeräusch, wenn ich die kupplung auf halbem weg halte dann bleibt es auch noch,wenn ich dann fahre und das pedal nicht mehr trete, dann ist alles in ordung?!?!?
kuestenkuddel
Beitrag07-08-2010, 19:43    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
Moin
Ich tippe mal :
1.Kupplungssatz passt nicht zum ZMS
3.ZMS defekt
gRuß Kurt
Beitrag08-08-2010, 10:40    Titel: Audi A6 neue Kupplung macht Geräusche Antworten mit Zitat
offensichtlich tritt das Geräusch nur auf, wenn ZMS mit Druckplatte und Kupplungsscheibe unterschiedliche Drehzahl haben. Entweder ist da etwas mit den Anlageflächen, oder eine Berührung, wo sie nicht sein sollte. Dahin geht ja auch Kurts Vermutung.
Du wirst wohl um einen Ausbau und Sichtprüfung nicht herumkommen. Waren die Tl. Nummern von alt und neu identisch, bzw. die Abmessungen gleich?
vg
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Riemenantrieb TDI macht Geräusche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimakompressor macht Geräusche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Keilrippenriemen macht Geräusche A4 2,5 AFB Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Staudruckklappe Climatronic macht Geräusche Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
