POLO TDI 1.4: Öl im Wasser
woisor
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2010
Beitrag03-06-2010, 9:52    Titel: POLO TDI 1.4: Öl im Wasser Antworten mit Zitat
Hallo
ich fahre einen Polo 6n2 ez 2001 tdi 1.4 75 ps Laufleistung 250tsd
ich habe festgestellt das bei mir im Ausgleichsbehälter Öl ist.
bei dem vorBesitzer wurde mal der vor einem Jahr Zylinderkopf geplant und neue Zylinderkopfdichtung erneuert.
Meine Frage ist wie kriege ich am besten raus ob es ein Riss im ZK ist oder es nur an der ZKD liegt
ich bin sehr dankbar für jede Hilfe
VW Polo 1,4 TDI PD 75PS
Karma: +762 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-06-2010, 10:44    Titel: POLO TDI 1.4: Öl im Wasser Antworten mit Zitat
die Frage ist, ob es 'altes' Öl vom damaligen Schaden ist oder neu dazugekommen ist.
Erfahrungsgemäß ist es etwas Aufwand, ein ölversifftes Kühlsystem wieder richtig sauber zu bekommen, kann also gut sein, daß es noch Ölreste von damals sind.
Ich würde erstmal alles säubern und dann weiterbeobachten.
kaldo
KFZ-Schrauber seit: 14.05.2010
Beitrag09-08-2010, 19:40    Titel: POLO TDI 1.4: Öl im Wasser Antworten mit Zitat
Wichtig wäre nun mal zu prüfen ob das Kühlsystem dicht ist. Nicht das die Dichtung wieder defekt ist durch falschen Einbau, oder sah das Kühlwasser schon immer so aus ?
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Zylinder, jede Menge Wasser kam aus dem Auspuff!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge SDI POLO Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW POLO 6R Kombiinstument MFA und VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Benziner Motorentechnik
