Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil
sophiea47
Beitrag07-02-2003, 11:50    Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil Zitieren
Kaum sind die Aussentemperaturen wieder unter Null ist bei meinem Sharan BJ 99 die Handbremse fest. Die hinteren Bremsseile lösen nicht mehr. Ich hab dann eins mal ausgebaut und ins Tiefkühlfach gelegt. Der Zug war hinterher bombenfest. Wie kommt den da Wasser rein? Was kann man dagegen tun? Hat jemand ähnliche Probleme?
christians
Beitrag16-02-2003, 21:33    Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil Zitieren
Scheint kein interessantes Thema gewesen zu sein.
Hatte selbst das Problem. Ebenso bei diversen Fahrzeugen meines Arbeitgebers.
Ursache: Spritzwasser, Unterwagenwäsche
Vorschlag entweder neukaufen oder im Backofen bei 50 - 70 °C trocken. Danach einfetten und darauf achten, daß das Fett weit in die Hüllen eindringt.
Gruß Christian
Beitrag17-02-2003, 10:22    Titel: Dichtgummis Zitieren
hat euer Handbremsseil keine Dichtgummis, wo das Seil die Hülle verlässt ?
christians
Beitrag17-02-2003, 13:54    Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil Zitieren
Meins hat solche Gummis. Bei meinem Wagen ist auch klar, daß die altersbedingt etwas nachgelassen haben. Aber bei BJ 99?
Gruß Christian
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag19-03-2003, 14:36    Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil Zitieren
Sollte in der Hülle irgendwo nur der kleinste Riß sein, reicht das schon, hatte das selbe Problem schon bei vielen Autos gesehen. Ein Autobahnfahrt bei strömenden Regen reicht dann schon aus, daß dann im Handbremsseil das Wasser steht.
Grüße,
Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Sharan durch defekte hintere Scheibenwasch Anlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Außenhülle Handbremsseil Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser im Schlüssel... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B AVB Öl im Wasser Diesel Motorentechnik
