Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen
mi.zwo
Beitrag09-09-2010, 17:07    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Hallo.
Ich benötige Hilfe zu folgendem Problem:
Xenon Lampen beidseitig und Vorschaltgerät links wurden erneuert.
Licht funktioniert wieder einwandfrei.
Nur seitdem blinkt die Fehlerlampe im KI.
Fehlerspeichereintrag:
FC1539: Scheinwerfer wurden nicht justiert.
FC1042: Steuergerät Codierung fehlt oder fehlerhaft.
FC2656: Leistungsmodul Scheinwerfer links nicht codiert.
FC2657: Leistungsmodul Scheinwerfer rechts nicht codiert.
Grundeinstellung bzw. Codierung wurde mit Gutmann MegaMacs55 versucht,
leider ohne Erfolg. Die Fehler lassen sich auch nicht löschen.
Fahrzeugdaten: Audi A4 Avant, 10/2005, 0588/805, 2.5er TDI, 120kw.
Nun möchte ich das Problem, wenn möglich mit der VAG-COM Software lösen.
Hab die Software erst erworben und bin noch absoluter Novice.
Im vorraus vielen Dank.
MfG Michael.
Beitrag09-09-2010, 17:35    Titel: Re: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
mi.zwo hat folgendes geschrieben:
Du musst zuerst die Steuergeräte richtig codieren, dann Fehlerspeicher löschen und dann Grundeinstellung machen.
Die richtige Codierung sagt Dir die Blubberblase wenn Du in VCDS den Mauszeiger übers Eingabefeld beim Codieren hältst.
Zur Grundeinstellung der Scheinwerfer:
/viewtopic.php?t=4344
mi.zwo
Beitrag09-09-2010, 22:18    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Beim Codieren kam eine Fehlermeldung, weiß sie leider nicht mehr genau, irgendetwas mit 33.
Hatte den Code aus der Blase eingegeben, Audi A4 0000019.
Das Fahrzeug ist momentan wieder unterwegs.
Beitrag10-09-2010, 1:10    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Sagt leider so nix aus, bitte bei sowas immer den kompletten Fahrzeugscan posten.
LG,Rainer
mi.zwo
Beitrag10-09-2010, 7:39    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Ist der Fahrzeugscan als Logdatei irgendwo gespeichert bzw. wie funktioniert er?
Beitrag10-09-2010, 11:00    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Du machst einen Autoscan, das Ergebnis kannst Du entweder über Copy/Paste hier einfügen oder auf 'Speichern' klicken um es ins Diagnoselog einzutragen.
mi.zwo
Beitrag10-09-2010, 13:40    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Was mir jetzt wieder eingefallen ist, als ich gestern das Steuergerät Codieren wollte, kam die Meldung das ich nicht berechtigt bin bzw. keine Autorisierung habe.
Deswegen konnte ich den Code aus der Blase nicht eingeben.
Beitrag10-09-2010, 14:36    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
ich denke Du bringst da was durcheinander, mach' erstmal einen Scan und dann reden wir weiter. icon_smile.gif
mi.zwo
Beitrag10-09-2010, 18:35    Titel: Re: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Zuerst wollte ich den Fehlerspeicher löschen -> ging nicht.
Dann wollte ich codieren mit dem Code aus der Blubberblase -> ging auch nicht.
Es kam eine Fehlermeldung mit dem Code 33 und einem Autorisierungsproblem.
Der Kollege war mittlerweile bei Audi und das Problem ist behoben.
Leider weiß ich noch keine Details.
Wie kommt man denn an die ganzen Codes ran?
Muss Audi sie freigeben?
Beitrag10-09-2010, 18:57    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Nein, die sind in der VCDS Installation hinterlegt. Für Deine Codierung brauchst Du keinen Logincode.
Wenn man am Fahrzeug total hilflos ist, gäb' es auch das:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/40/products_id/78
LG, Rainer
mi.zwo
Beitrag10-09-2010, 19:18    Titel: Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen Zitieren
Beim nächsten Problemfahrzeug werde ich die Reihenfolge Autoscan, posten usw. einhalten.
Ging leider zeitlich diesmal gar nicht. War ein Fahrzeug vom Kollegen.
Trotzdem danke für die Hilfe.
MfG Michael
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kosten: Audi 80 Avant - Querlenker Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 Avant 1Z -welchen Typ bei dyn. Einspritzzeitp. ? Diesel Motorentechnik
