Bremse vom Vitara
schrauber2904
Beitrag16-09-2010, 21:53    Titel: Bremse vom Vitara Zitieren
hallo, ich habe einen suzuki vitara. mit dem habe ich ein bremsenproblem. diese war fest. habe die bremssättel getauscht da die kolben fest waren. anschließend musste ich den hauptbremszylinder wechseln. da er den druck nicht wieder nachgegeben hatte. jedenfalls funktionierte danach alles. bis jetzt (2 monate).nun fängt das problem wieder an. kann mir da jemand einen tipp geben was ich nun noch machen kann? habe echt keinen plan mehr.es kann ja nicht nach so kurzer zeit wieder alles defekt sein.
Keine neuen Beiträge Elektrische Bremse (EPB) Diagnose und Wartung Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse entlüftem Mk 20i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremse Passat Neu On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge R32 Bremse HA an 85kw TDI ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremse Sharan 7N1 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
