Drehzahlschwankung im Leerlauf nach Dichtungswechsel am Msw
kai.e
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2010
Beitrag24-09-2010, 20:19    Titel: Drehzahlschwankung im Leerlauf nach Dichtungswechsel am Msw Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich bin Kai, 26 Jahre alt und neu hier.
Ich fahre einen Caddy Bj 1997 mit einem SDI Motor (Mkb. AEY) und 64 ps.
Da mir die Einspritzpumpe (sollte eine VP 37 sein) undicht geworden ist, habe ich angefangen die Dichtungen am Mengenstellwerk zu wechseln.Zuerst nur die vom Deckel und weil das nicht geholfen hat, auch noch die vom Msw zum Pumpengehäuse.
Das alles habe ich genau so gemacht wie es in den Anleitungen hier beschrieben wird.
Der Motor startet und hat dann sofort im Leerlauf Drehzahlschwankungen, die beim Gasgeben weg sind.
Da ich leider nicht über VAG-Com System oder ähnliches verfüge ist nun meine Frage was ich machen kann damit er wieder richtig läuft.
Habe vor dem Starten an der Rücklaufleitung Diesel angesaugt, damit wieder alles gefüllt ist.
Kai
Caddy SDI AEY 1.9 Bj.1997 308tkm
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI PD 96KW, Drehzahlschwankung Leerlauf nur bis 20°C! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP-Leckage nach Dichtungswechsel beim BMW 525 TDS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öldruck höher nach Dichtungswechsel?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CDYA - AGR dauerhaft bei 99,6% +Drehzahlschwankung On-Board-Diagnose (OBD)
