ESP von Volvo 740 TD undicht. Luftblasen in der Zuleitung
D24T
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2010
Beitrag23-09-2010, 0:21    Titel: ESP von Volvo 740 TD undicht. Luftblasen in der Zuleitung Antworten mit Zitat
Es geht um einen Volvo 740 Turbodiesel mit dem 6-Zylinder VW-Motor. Da der Wagen warm sehr schlecht ansprang, außerdem nicht über 4000 drehte und kaum Leistung hatte,, hab ich die ESP zerlegt und neu abgedichtet, mit folgendem Resultat:
Die ESP saugt zwar gut, allerdings ist so viel Luft - keine Bläschen, richtig viel - in der transparanten Zuleitung, das der Motor es gerade schafft den Leerlauf zu halten. Das Phänomän tritt auch auf, wenn die Zuleitung Diesel direkt aus einer Flasche zieht (kein Filter etc.).
Bitte um Rat.
Beste Grüße Gilbert
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag23-09-2010, 9:55    Titel: Re: ESP von Volvo 740 TD undicht. Luftblasen in der Zuleitun Antworten mit Zitat
D24T hat folgendes geschrieben:
sorry, das versteh ich nicht. Wenn die ESP direkt aus einer Flasche mit Diesel saugt, wie kann dann in der Zuleitung Luft sein? Das geht nur, wenn die Zuleitung ein Loch hat oder oberhalb des Dieselspiegels ansaugt oder sowas triviales.
Beschreib mal genau, wie Du das machst.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
D24T
Beitrag23-09-2010, 19:05    Titel: ESP von Volvo 740 TD undicht. Luftblasen in der Zuleitung Antworten mit Zitat
Ich hab die Leitung vom Filter abmontiert und in eine Flasche mit Diesel gesteckt.
ABER: Ich glaub mittlerweile, dass ich den Exzenter der FZP falsch eingebaut hab. Der Wagen springt aber an, nur kriegt er eben gerade genug Sprit für den Leerlauf.
Kann das sein, verkehrter Exzenter mein ich?
Beste Grüße und danke
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Luftblasen in der Kraftstoffleitung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftblasen in der Vorlaufleitung AKE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Luftblasen im Kraftstoffsystem !? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nicht lokalisierbares Luftblasen RS TDI BMN Diesel Motorentechnik
