SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe trotzdem nutzen?
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag22-09-2010, 17:00    Titel: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe trotzdem nutzen? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
Bei mir steht der Öl-Wechsel an in meinem G4 ARL BJ03, Serienzustand.
Ich würde gern ein ÖL mit der Norm nutzen,
* SAE 10W-40
* ACEA E7, E5, E3, A3/B4
* API CI-4 / SL
* Global DHD-1
Leider gibt es für dieses Öl keine Freigabe von VW ( brauche 501 01), möchte auch kein Longlife mehr fahren und hab eigentlich einen Wechselintervall von 10.000-12.000km/ 1mal Jährlich.
Hintergrund der Frage ist auch einfach das mich das Öl nicht´s Kostet icon_wink.gif
Könnte ich das oben genannte Öl fahren?
Hier mal ein Link vom Hersteller wo noch weiters zum Öl steht.
http://www.calpam.com/index.php/calpam/content/view/full/532
Grüße Thilo
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2010, 19:50    Titel: Re: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe Trozdem Nutzen? Antworten mit Zitat
klahaui hat folgendes geschrieben:
Nein. Es gibt kein 10W-40 mit PD-Freigabe. Wenn du kein LL fahren willst, nimm ein 5W-40 mit PD-Freigabe.
Octavia_4x4
Beitrag22-09-2010, 20:45    Titel: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe trotzdem nutzen? Antworten mit Zitat
Hintergrund ist unter anderem, dass an den PD-Elementen extrem hohe Druckbelastungen auf das Öl einwirken und es sonst zum Schmierfilmabriss kommen kann.
Nimm daher wirklich nur PD-freigegebenes Öl wie Michael bereits sagte.
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2010, 22:11    Titel: Re: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe Trozdem Nutzen? Antworten mit Zitat
Beachte und schau nochmal in deiner Bedienungsanleitung nach!
Du benötigst beim Diesel eine 505er Norm.. also die 505.01 vermutlich.. dein 501.01 wird ein Tippfehler sein...
Wie schon oben erwähnt, sollte das Öl die Norm für PUMPE Düse 505.01 haben.
Finger weg von dem Truck öl
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag23-09-2010, 17:27    Titel: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe trotzdem nutzen? Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Aussagen,
Klingt zwar doof und schreib den satz net gern^^ aber ich dachte (auch hier im Forum) gelesen zu haben das das ACEA B4 ein PD Öl sei (B4 sollte für PD geeignet stehen).
Hab ich mich da irgendwie vertan?
Hab mir jetz auch schon ein PD-Öl Bestellt Frage steht rein Intressenhalber=)
scroll tdi
Beitrag24-09-2010, 11:10    Titel: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe trotzdem nutzen? Antworten mit Zitat
Zuerst, da du einen VW Motor hast ist es uninteressant welche ACEA-Spezifikation das Öl hat. Hier zählt nur die VW-Freigabe. Also VW505.01
Vergiss also grob gesagt die A3 und A4 Norm. Die kannst nur hernehmen um Öle mit VW Norm untereinander zu Vergleichen.
A steht glaub für Ottomotoren und das B für Dieselmotoren
Also wäre deine B4 Norm DI-Diesel einschließlich CR-Diesel
Direkteinspritzer bedeutet noch nicht PD!!
B4 bedeutet nicht gleich VW 507.00 somit geht das Öl nicht
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag24-09-2010, 16:29    Titel: SAE 10W40, ACEA A3/B4 ohne VW Freigabe trotzdem nutzen? Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Handreinigung unterwegs, ohne Wasser Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ACEA B4-98 Unterschied zu B4-04 ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motoröl 50501 PD in 10W40? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Von 10W40 auf 5W40 umstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motoröl nach ACEA B3-98 für Direkteinspritzer ??? Diesel Motorentechnik
