VAG-COM Sampling-Rate
donalexo
Beitrag09-03-2003, 3:17    Titel: VAG-COM Sampling-Rate Zitieren
Hallo VAG-COM-Benutzer!
Gestern habe ich meine erste dynamische Messung mittels Laptop, OBD2-Adapter und VAG-COM-Software gemacht.
Es handelte sich um eine Fahrstrecke von 25km Überlandfahrt!!
Ich habe während der ganzen Fahrt 3 Anzeigegruppen (1, 10 und 11) parallel aufgezeichnet, um die Fahr-/Betriebszustände einigermaßen rekonstruieren zu können. Leider hatte ich dabei IMO eine ziemlich schlechte Sampling-Rate von nur 0.7.
Welche Sampling-Raten erreicht Ihr denn so, wenn Ihr 3 Anzeigegruppen parallel aufzeichnet?
Ist der Wert von 0.7 vergleichsweise schlecht, normal oder gut?
Ich vermute ja, dass die Übertragungsrate ziemlich übel ist icon_evil.gif , oder etwa nicht?
Danke für Eure Postings.
Alex
P.S. Fahrzeuginfos: AUDI A3, 1.9 TDI, 66kW, MKB AGR, alles original
OBD2-Adapter mit unbekanntem inneren Aufbau (bei ebay ersteigert)
Beitrag09-03-2003, 11:22    Titel: VAG-COM Sampling-Rate Zitieren
bei meinem Trecker ist 0,7 bei 3 gleichzeitigen Gruppen auch Standard.
Bei nur 1 Gruppe --> 2,0.
Ich erforsche aber gerade den Speed mit anderen Softwareeinstellungen: BLK = 25 und Char = 0 (Tip im Optionen-Screen der 2082 für neuere STG'e) bringen den Motor bei 1 Gruppe immerhin auf 2,6 . . . more to come.
Rudi
Beitrag09-03-2003, 12:38    Titel: VAG-COM Sampling-Rate Zitieren
0,7 bei drei Anzeigegruppen scheint bei der MSA15 (VAG-COM mit Standardeinstellungen) normal zu sein.
Mit den Änderungen lt. VAG-COM 208.8 kommt man auf 0,8.
Bei neueren Benziner STG's (Simos, MPI) kommt man auf Raten von 4,8 bzw. 1,6.
Gruss Rudi
Ansonsten ist Ulf bislang der Einzige, der Daten für die Adapterstatistik geliefert hat. icon_cry.gif
joergs
Beitrag09-03-2003, 13:31    Titel: VAG-COM Sampling-Rate Zitieren
0,7; 0,8 ist normal. kann ich bestätigen.
nur anzeigegruppe 000 bringt bei mir zwischen 2.6 und 2.8. mehr ist bei mir nicht drin ! hab da schon alles mögliche in den optionen gedreht und verändert. hat bei mir nichts an größerer abtastrate gebracht. das einzige was sich geändert hat, war das kommunikationsverhalten. ( sprich stabilere oder instabilerer kommunikation ! )
@rudi
bin dabei meine meßwerte zusammenzustellen und dir zu schicken. wird aber noch ein bißchen dauern, weil ich die daten für drei stg mit verschiedenen einstellungen von vag-com liefern möchte ! ok ?
Rudi
Beitrag09-03-2003, 13:45    Titel: VAG-COM Sampling-Rate Zitieren
Hallo Jörg,
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Gruss Rudi
Keine neuen Beiträge AGR Rate ANWEISUNG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Tester AGR Rate On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR-Rate im leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zusammenhang AGR-Rate und Geräusch Diesel Motorentechnik
