VW Tester AGR Rate
NorthstarV8
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2007
Beitrag25-07-2007, 16:17    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
weiß jemand die Schritte bzw. Vorgehensweise bei dem VW Tester z.b. 5051 oder 5052 ? Ist sie gleich wie hier ?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095
Vielen Dank im Voraus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag25-07-2007, 16:35    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Sie ist ähnlich, abhängig davon welche Basis Version auf dem VAS läuft.
NorthstarV8
Beitrag25-07-2007, 17:05    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Aber die Adresscodes stimmen ?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ross-Tech-Support
Beitrag26-07-2007, 22:39    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Ja, nur die Funktionsnummern können abweichen.
NorthstarV8
Beitrag13-08-2007, 16:10    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Meine Werkstatt kann mit der VAG-COM Anleitung nichts anfangen. Weiß jemand die Schritte in Bezug auf 5051 oder 5052 ?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ross-Tech-Support
Beitrag13-08-2007, 16:40    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Dann solltest du dir eine andere Werkstatt suchen, das ist quasi Werkstatt Grundschulwissen...
NorthstarV8
Beitrag13-08-2007, 16:50    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Das Problem ist, das die Kanäle anscheinend nicht passen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag13-08-2007, 16:53    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Was für ein Motor hast Du denn überhaupt?
NorthstarV8
Beitrag13-08-2007, 17:10    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Hab nen BLT Motor
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Malte1408
Beitrag14-08-2007, 0:05    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
NorthstarV8 hat folgendes geschrieben:
Hab nen BLT Motor
Kenne ich zwar nicht , aber klingt nach EDC16 = Anpassungskanäle anders und Adaption der Luftmasse nicht mehr möglich.
Ross-Tech-Support
Beitrag14-08-2007, 0:37    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Der BLT sollte eigentlich 'ne EDC15 sein, PD-TDI ähnlich dem ASZ und benutzt KWP-1281 als Diagnoseprotokoll was die EDC16 eigentlich nicht beherrscht. Die Anpassungskanäle etc. sind meiner Erfahrung nach wie sie auch bekannt und im obigen Artikel beschrieben sind, wie schon zuvor gesagt - andere Werkstatt suchen.
spajor
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2007
Beitrag14-08-2007, 13:35    Titel: Problem mit der Werkstatt kenne ich Antworten mit Zitat
der Mechaniker musste 3x seine Kollegen fragen, wie er den LoginCode eingeben muss und danach den Kanal findet und war naher ganz stolz, daß die Adaption funktioniert hat... icon_lol.gif
Ölfinger
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2007
Beitrag27-09-2007, 20:30    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Kann nun jemand sagen ob die Einstellung der Luftmasse (AGR-Rate) mit dem VAG 5051/B auch über Kanal 3 erfolgt icon_question.gif
Beitrag27-09-2007, 20:39    Titel: VW Tester AGR Rate Antworten mit Zitat
Ölfinger hat folgendes geschrieben:
ja. Das hängt nicht vom Gerät sondern vom Steuergerät ab. Wobei sie eigentlich bei allen EDC15 im Kanal 3 ist...
Hatte ich ja auch schon gemailt.
Keine neuen Beiträge G12 Tester Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Sampling-Rate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR-Rate im leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Rate ANWEISUNG On-Board-Diagnose (OBD)
