AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG
lueb
Beitrag02-10-2010, 19:01    Titel: AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG Zitieren
ich habe im Schubbetrieb eine Regelabweichung der AGR (Größenordnung 480mg/H bei 250mg/H Sollwert). Ist das normal? Wie wird eigentlich die AGR Menge gemessen?
Bei Vollast, wo das AGR ja auch schließt, habe ich auch meist etwas zu viel AGR, die Abweichung bleibt aber unter 10%.
Ach ja und noch eine Sache: Die Ansaugtemperatur liegt bei ausgekühltem Motor (Zündung war aber schon einige Zeit an) fast 4° über Umgebungstemperatur. Ist das noch ok?
Danke für eure Hilfe!
Lutz
Beitrag02-10-2010, 19:09    Titel: AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG Zitieren
gute Frage, auf den Schubbetrieb habe ich selten geachtet. Grund: Im Schubbetrieb ist die Einspritzmenge 0mg/Hub. und daher die AGR völlig egal. Lediglich das Auskühlen des Motors wird mehr oder weniger beeinflusst.
Mit dem LMM.
Unschön aber unbedenklich.
Wenn das Auto sonst keine Probleme macht, würde ich mir keinen Heissen machen.
lueb
Beitrag02-10-2010, 21:47    Titel: AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG Zitieren
Danke für die Anworten.
Habe mir das Log von dem BDG weiter unten nochmal angeschaut und gesehen, dass es die Abweichung da auch gibt. Weiteres Anzeichen, dass das normal ist.
Probleme habe ich keine, außer ein leichtes Teillastnageln bei warmen Motor. Wahrscheinlich sind die Düsen nicht mehr ganz ok, obwohl die Leerlaufregelung noch innerhalb der Toleranzen läuft. Der Motor hat jetzt 135 tkm (das nageln hat er aber schon seit ich ihn mit 121tkm gekauft habe).
Lutz
Audi_805
Beitrag02-10-2010, 22:52    Titel: AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG Zitieren
Wollte Dir schon schreiben, daß es bei meinem BDG ebenfalls so ist, aber Du hast Dir ja schon mein Log angesehen.
Die erhöhte AGR-Ist-Rate bei Volllast ist bei mir ebenfalls zu erkennen.
Zur Ansauglufttemperatur-Differenz kann ich Dir mal Bescheid geben.
Unter welchen Bedingungen wird eigentlich die Effizienz der Ladeluftkühlung gemessen.
Ist Dein Wagen gechipt?
lueb
Beitrag03-10-2010, 10:01    Titel: AGR Regelabweichung im Schubbetrieb 2.5 TDI BDG Zitieren
Nein, ist nicht gechipt.
Wenn die AGR Werte vom LMM kommen könnte es natürlich auch sein, dass der LMM hier falsche Werte liefert. Das könnte dann auch im Teillastbereich zu falscher Ansteuerung des AGR Ventils führen. Zu viel AGR -> rauher Lauf ??
Keine neuen Beiträge Doku A3, MKB ASZ, Heulgeräusche im Schubbetrieb Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klassiker: Saugrohrdruck-Regelabweichung bei Passat 98 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sinnloser Ladedruck im Schubbetrieb? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komische Geräusche im Schubbetrieb und bei Lastwechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Schubbetrieb-lima schuld? Diesel Motorentechnik
