Cord Schrauber
10-03-2003, 17:40 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
Moin
nachdem das Letzte Topic einwenig vom Thema abgedriftet ist und geschlossen wurde (vielleicht hätte es auch geholfen die nicht zu thema gehörenden beiträge zu löschen) öffne ich jetzt einfach mal ein neues um meine Letzten Fragen zu klären.
also gibt es den eine Übersicht über die Kataloge und wo und wie kann ich die bestellen.
und zum anderen was hat das für einen Hintergrund das Bosch so ein geheimnis über die eigenden Produkte macht. wollen die ihre Teile nur an die Konzerne verkaufen oder was.
mal angenommen man will sich eine Art Prototypen Bauen. woher soll man wissen welche Bosch teile die richtigen sind.
Bertil Profi-Schrauber
10-03-2003, 18:11 Titel: Re: das Sensoren Verkaufsprogram |
Cord hat folgendes geschrieben: | ...
mal angenommen man will sich eine Art Prototypen Bauen. woher soll man wissen welche Bosch teile die richtigen sind. |
Hi Cord,
diese Fragestellung klingt etwas anders.
Als "Hersteller" solltest du dich an Bosch mit einer genauen Spezifikation der benötigten Eigenschaften wenden. Dort wird dir ein Kundenberater Aukunft über die passenden Teile die Bosch im Programm hat.
Gremlin Gast
10-03-2003, 18:27 Titel: Re: das Sensoren Verkaufsprogram |
guck mal hier: http://aa.bosch.de/aa/de/fachliteratur/index.htm
oder hier: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3778220314/ref=ase_informationsm-21/302-4262786-5195208
sagst du jedem der dich fragt welche unterhose du anhast ?
wenn du nen prototypen bauen willst wendest du dich an den hersteller der benötigten komponenten. der gibt dir support. aus büchern einen flop zusammenbasteln ist nonens. der komponentenhersteller sagt dir dann schon mit welchen teilen du dein gewünschtes ergebnis am besten hinbekommst.
ansonsten stehen in interenen papieren eben nicht nur pure kenndaten sondern noch ein paar dinge mehr, die die konkurrenz nichts angehen.
auch wenn andere leute das nicht verstehen und nicht richtig lesen können was ich schreibe: wenn du eckdaten von vorhandenen teilen brauchst, so ist das kein problem.
kleiner tipp: stöbere mal in der nächsten grösseren stadtbibliothek. die sind meist erstaunlich gut ausgerüstet mit fachliteratur.
CU Gremlin
Cord Schrauber
10-03-2003, 19:08 Titel: Re: das Sensoren Verkaufsprogram |
die Gelben Hefte kenne ich, die finde ich persönlich zu allgemein und oberflächlich. naja aber um sowas ging es ja auch nicht.
nehme ich jetzt mal als Beispiel den FAG katalog. da kann ich mir genau das lager rausuchen welches ich brauche, zumindest vermute zu brauchen.
oder wenn man bei google 27C256 eingibt wird man überhäuft mit Datenblättern.
aber wenn ich einen MAP Sensor brauche der einen Messbereich von 0,2 bis 2,5 bar hat und eine Externe Bauform hat. dann stehe ich doof da weil man diverse Fahrzeuge durchsuchen muss bis man den richtigen gefunden hat.
und diesel gustav meinte ja auch das es Verkaufskataloge gibt (nur wo?).
Peter 2 Gast
10-03-2003, 19:37 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
Hallo Cord,
ich schlage mich auch oft mit solchen Problemen rum.
Wahrscheinlich ist es möglich, bei Bosch Infos zu bekommen, nur wer ist zuständig und wie ist der gerade drauf.
Möglicherweise kannst Du über diese Adresse Infos bekommen.
Die Kreisfahrer sind ja ständig auf der Suche nach dem Optimum.
http://www.bosch-motorsport.de/
Viele Grüße, Peter
Noch eine http://www.diy-efi.org/diy_efi/
Rudi Gast
10-03-2003, 19:40 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
Hallo Cord,
der Unterschied liegt in erster Linie darin, das Bosch (zumindest der Teil, der mit den Sensoren zu tun hat) keine Komponenten verkauft sondern Systeme, zu denen dann eben auch Sensoren gehören, die auf diese Systeme abgestimmt sind.
Die Sensoren werden zum Teil auch nicht von Bosch selbst gefertigt, sondern von anderen Firmen (z.T. exclusiv für Bosch, so dass man da auch keine Datenblätter bekommt).
Bei Drucksensoren z.B. kannst Du Dich bei Motorola umschauen. Viele, ehemals automobilindustrieexklusive Spezial-IC's von Temic sind, seit Zugehörigkeit zu Atmel, veröffentlicht und - man kann sie sogar kaufen
Gruss Rudi
joergs Gast
10-03-2003, 21:07 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
@cord
wenn du daten zu den drucksensoren suchst, dann such bei google. die werden bei motorola hergestellt. da findest du dann auch technische daten und applikationen. ich habe das vor einiger zeit für den mpx 4250a gesucht und bin da auch ganz schnell fündig geworden. die meisten drucksensoren findest du bei reichelt. über die info-mail adresse bekommst du eigentlich auch die technischen daten für diese sensoren. zudem sind die drucksensoren im vergelich zu anderen anbietern bei reichelt enorm günstig. der besagte drucksensor kommt bei reichelt etwa 20 euronen, während du woanders locker das dreifach dafür bezahlst ! oder über conrad datenblattservice bekommt man zur not auch vieles heraus !
Cord Schrauber
10-03-2003, 21:50 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
Danke
die Bosch Motorsportseite ist etwa genau das was ich gesucht habe
und das mit den Viel biligeren Drucksensoren von Reichelt ist auch ein Guter tip.
Mampf Blaumann
Mitglied seit: 05.06.2002 Beiträge: 76 Karma: +8 / -1 Wohnort: Linz/Graz
11-03-2003, 12:51 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
joergs hat folgendes geschrieben: | @cord
wenn du daten zu den drucksensoren suchst, dann such bei google. die werden bei motorola hergestellt. da findest du dann auch technische daten und applikationen. ich habe das vor einiger zeit für den mpx 4250a gesucht und bin da auch ganz schnell fündig geworden. die meisten drucksensoren findest du bei reichelt. über die info-mail adresse bekommst du eigentlich auch die technischen daten für diese sensoren. |
ich hab mich wg dieses Sensors schon ein wenig umgesehen, der MPX 4250A ist leider nur ein Sensor OHNE Schlauchanschluß, man kann damit nur den Umgebungsdruck messen..... siehe ganz unten auf:
http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPX4250A&nodeId=01126990368716
unter:
Orderable Parts Information
Eine Alternative mit Schlauchanschluß wäre der MPX 4250AP, den gibts bei Reichelt meines Wissens nach nicht.  , www.reichelt.de hat NUR den im Case 867 und das ist der 4250A (http://www.reichelt.de/bilder/web/B400/MPX4115.jpg)
Datenblatt:
http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MPX4250A.pdf
Eine andere Alternative: der MPX 4250 DP oder GP (P steht für Ported)
http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPX4250D&nodeId=01M98716#documentation
Datenblatt:
http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/MPX4250D.pdf
Und diese Sensoren, die als Drucksensor MIT SCHLAUCHANSCHLUSS in Frage kämen, gibts bei Reichelt nicht, der bei Conrad geht nur bis 1 bar Differenzdruck (MPX5100DP) - zu wenig, wenn auch Ladedrucküberschwinger gemessen werden sollten......
Fündig geworden bin ich unter anderem bei www.spoerle.de (4250 AP + DP mit Preisen auf Anfrage  ), ich weiß aber noch nicht, ob die in so kleinen Mengen (1 Stück) liefern. Die haben aber einige Niederlassungen in .de, blöderweise bin ich aus .at, und da gibts nur 2 Filialen und an die eine Mail zu schreiben hab ich bis jetzt noch nicht zustande gebracht - naja, vielleicht wirds noch was.......
MfG,
Mampf
joergs Gast
11-03-2003, 12:56 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
ich hab den mpx4250a in ein gehäuse verbaut. schlauchanschluß dran. basta ! sieht vielleicht nicht ganz so gut aus wie ein original-case, aber es ist dicht und funktioniert !
Mampf Blaumann
11-03-2003, 13:03 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
joergs hat folgendes geschrieben: | | ich hab den mpx4250a in ein gehäuse verbaut. schlauchanschluß dran. basta ! sieht vielleicht nicht ganz so gut aus wie ein original-case, aber es ist dicht und funktioniert ! |
Das Aussehen ist mir egal  .
was ist das für ein Gehäuse?
gekauft/selbergebastelt, Größe, Abdichtung ...?
MfG,
Mampf
joergs Gast
11-03-2003, 13:07 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
gehäuse ist selber gebastelt. besteht im wesentlichen aus einem stück 22-er cu-rohr mit 2 endkappen und einem schlauchanschluß, einem schlitz im cu-rohr durch den du den sensor ins 'gehäuse' einbringst. diesen schlitz hab ich dann mit polyesterharz vergossen.
der phantasie sind da keine grenzen gesetzt !
Mampf Blaumann
11-03-2003, 13:14 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
joergs hat folgendes geschrieben: | gehäuse ist selber gebastelt. besteht im wesentlichen aus einem stück 22-er cu-rohr mit 2 endkappen und einem schlauchanschluß, einem schlitz im cu-rohr durch den du den sensor ins "gehäuse" einbringst. diesen schlitz hab ich dann mit polyesterharz vergossen.
der phantasie sind da keine grenzen gesetzt !  |
Danke,
hab mir soeben die Lieferbedingungen/kosten von Reichelt ins "Ausland" angesehen und es ist mir vergangen, da zu bestellen.
Dann muß ich wohl einen passenden Sensor von woanders her auftreiben, und den dann gleich im passenden Gehäuse.
MfG,
Mampf
joergs Gast
11-03-2003, 13:19 Titel: das Sensoren Verkaufsprogram |
Danke,
hab mir soeben die Lieferbedingungen/kosten von Reichelt ins 'Ausland' angesehen und es ist mir vergangen, da zu bestellen.
ok ins ausland ist ne andere geschichte ! das hab ich gestern nicht beleuchtet gehabt, weil es für mich ja nicht zutraf !
aber für germany ist es eben der günstigste preis !
