Passat 3bg Xenonumrüstung
silv0r
Beitrag16-10-2010, 21:55    Titel: Passat 3bg Xenonumrüstung Zitieren
Ich habe bei meinem Passat 3bg die Scheinwerfer auf Xenon umgerüstet. Habe die Codierung vorgenommen (gebrauchtes LWR Steuergerät) war auf 00050 glaube Audi A8 und habe es dann auf 00007 Passat 3bg Frontantrieb umcodiert. Soweit so gut. Habe eine Stellglieddiagnose durchgeführt und die funktioniert auch prima also Leuchtkegel hoch dann runter und dann wieder Steuersignal (Kombiinstrument), danach habe ich in den Fehlerspeicher geguckt. Habe den normalen Fehler "Scheinwerfer nicht justiert" gefunden und wollte daraufhin eine Grundeinstellung durchführen. Leider kommt jedesmal Block 001 nicht verfügbar.
Der Messwert von dem vorderen Sensor ist so ca. 2,17 V aber der hintere Sensor hat 0,57 V ich glaube das der hintere Sensor nicht in Ordnung ist ? Hat dieser Fehler dann auch was mit dem "Block 001 nicht gefunden" zu tun, also wenn einer der Sensoren nicht inordnung ist funktioniert die Grundeinstellung nicht und es wir Block 001 nicht verfügbar angezeigt oder ist etwas anderes wohl nicht inordnung icon_question.gif icon_question.gif
Danke
log.txt
 Dateiname:  log.txt
 Dateigröße:  399 Bytes
 Heruntergeladen:  386 mal
Beitrag17-10-2010, 19:41    Titel: Passat 3bg Xenonumrüstung Zitieren
wenn Du in VCDS den Mauszeiger über den Wert für den hinteren Sensor hältst, wirst du feststellen, daß der Wert ausserhalb des Sollbereichs ist.
-> Reparieren / Einstellen.
silv0r
Beitrag17-10-2010, 20:54    Titel: Fehler behoben Zitieren
So habe heute noch mal den Wagen auf der Bühne gehabt und gesehen, dass die Koppelstange hinten falsch herum eingebaut worden ist icon_redface.gif . Habe dann noch mal live den Wert mit VCDS überwacht währed ich die Koppelstange gedreht habe und siehe da die Werte stimmen jetzt wieder und zum Block 001 und Block 002 also Einstellen und lernen - die Funktionen funktionieren jetzt auch wieder. icon_lol.gif icon_lol.gif
Karsten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Entscheidungshilfe: Passat 3BG V6 2,5 Diesel Motorentechnik
