Startprobleme durch Anlassertausch behoben?
Beitrag16-03-2003, 22:30    Titel: Startprobleme durch Anlassertausch behoben? Antworten mit Zitat
Hallo
Nach den Erfahrungen von 98er_ALH und meinen eigenen frage ich mich, ob der hier schon verschiedentlich beschriebene Anlassertausch als Lösung besonders von Warmstartproblemen wirklich den Kern des Problem getroffen hat . . .
oder ob die Werkstatt "heimlich" auch neue Anlasserkabel eingebaut hat und eigentlich nur die Übergangswiderstände der alten angegammelten Kabel für die Startprobleme verantwortlich waren, aber die Werkstatt der Versuchung nicht wiederstehen konnte, gleich noch einen Anlasser zusätzlich zu verkaufen.
Wenn jemand dies hier liest, dessen Startpobleme durch einen neuen Anlasser behoben wurden, würde mich interessieren (falls noch rekonstruierbar):
- Wurden auch neue Kabel zwischen Batterie und Anlasser bzw. Massekabel Batterie-Triebwerkblock eingebaut?
- Oder waren die Anschlußstellen der alten Kabel nach der Arbeit auffällig sauber / entgammelt?
- Hatte der neue Anlasser eine andere VAG-oder Bosch-Nummer als der alte?
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag17-03-2003, 11:52    Titel: Startprobleme durch Anlassertausch behoben? Antworten mit Zitat
Hi Ulf,
bei meinem alten TD hatte ich das Problem, dass der Anlasser besonders bei warmen Motor nicht genug Drehzahl hatte (->orgel orgel) und der Magnetschalter hing. Im Rahmen eines Kopfdichtungswechsel bin ich dann glücklicherweise an den Anschluss des Massebandes zum Motorblock rangekommen. Hab dann einfach die Anschlüsse Masseband-Motor und Plus-Anlasser mit der Flex blank geschliffen (Muttern, Unterlegscheiben und Auflagefläche auch) und den Magnetschalter gefettet. Danach ging der Anlasser wieder ab wie S... icon_eek.gif
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag18-03-2003, 17:52    Titel: Startprobleme durch Anlassertausch behoben? Antworten mit Zitat
haehnlein hat folgendes geschrieben:
Hi Christian
also auch auch ein "Kabel-statt-Anlasser-Problem".
Bei mir scheints aber wirklich vom Startmengenkennfeld zu kommen icon_sad.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=13345#13345
Keine neuen Beiträge Fehler 00777 behoben und seltsamer Effekt ? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Motoraussetzer und Startprobleme beim TDI durch Biodiesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 00575 behoben? alles iO?? Upload
Keine neuen Beiträge warmstartprobleme 1,9tdi golf3 afn behoben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust A4 2.t TDI AKE noch nicht behoben Dieselschrauber Bar
