Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben )
pit von DO
Beitrag24-03-2011, 11:08    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
Moin Mannen,
Also, getan habe ich folgendes:
- Zahnriemen getauscht
- Getriebe raus
- ZMS und Kupplung getauscht
- Getriebe wieder rein
- Scheiben und Beläge vorn gewechselt
Status aktuell:
- Motor, Getriebe und Kupplung sind OK
- Bremspedal ist hart, aber die Bremsleistung tendiert gegen Null
Getan dazu:
- Bremse mit Entlüfter entlüftet
- ABS-Pumpe >=10s laufen lassen
Mein VAG-Com ist ein altes 409.1-US.
Den Adapter habe ich vor langer Zeit als Original "Ross-Teil" gebraucht erstanden.
Auf jeden Fall habe ich wohl (noch) keine ABS-Entlüftungsfunktion.
Noch mal zum Symptom:
- Es fühlt sich an, als wenn der Bremskraftverstärker ausgefallen wäre...
Nur, dass bei einem Bremskraftverstärkerausfall deutlich mehr Bremsleistung zur Verfügung steht!!
Axo, fällt mir noch ein:
- Ich hatte einen Fehlereintrag, den ich leider nicht gespeichert habe. icon_redface.gif
In etwa: "Bremspedalsignal nicht plausibel"
pit
Beitrag24-03-2011, 12:19    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
die Entlüftung des ABS läuft bei Dir über die Stellglieddiagnose, dazu muss VCDS/VAG-COM lizensiert sein.
Fällt Dein Bremspedal durch (= Bremssystem nicht richtig entlüftet oder undicht) oder hast Du einen harten Druckpunkt aber nur sehr schwache Bremsfunktion (Bremsverstärker erhält keinen Unterdruck oder Bremsverstärker defekt).
LG, Rainer
pit von DO
Beitrag24-03-2011, 12:20    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
pit
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag24-03-2011, 12:30    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
Haste unglücklicherweise den Flüssigkeitsbehälter leerlaufen lassen, jetzt ist Luft im Ventilblock der Steuereinheit. Ging mir auch schon so.
Täusche dich da mal nicht.
Es gibt zwei Wege das zu richten: Entweder Lösung A was Rainer gesagt hat(bei dem Alter deines Autos währe das vcds sowieso von Vorteil)
oder ins Seat Autohaus fahren und dort eine geführte Stellglieddiagnose zur Bremsentlüftung durchführen lassen. Kostenpunkt ca50-100€ für ne halbe Stunde Arbeit.-Meine Erfahrung.
/viewtopic.php?t=22474
reflexsilber met.
pit von DO
Beitrag24-03-2011, 13:19    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
Männer,
Danke euch beiden!
Ja Rainer, dann muss ich im neuen Monat wohl Kunde werden.... icon_smile.gif
Habs mir durchgelesen und verstanden!
Aber ich hab eine kleine Zwischenmeldung vonne Front!
Einen Übeltäter hab ich:
Nach ein bisschen wackeln und drehen des "Nipfies" konnte man Zischen hören.
@rainerProfil anzeigen: rainer
Der Pedalgegendruck war sofort sehr hart, mit ganz wenig federn...
...jetzt ist es weicher und die Bremskraft ist gestiegen!
Werde das Teil gleich tauschen. Dann sehen wir weiter.
Wieso hat man eigentlich solche Fehler immer nach völlig anderen Schraubereien? icon_twisted.gif
pit
Beitrag24-03-2011, 13:55    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
pit von DO hat folgendes geschrieben:
Weil man dabei alle möglichen (morschen) Schläuche bewegt ...
pit von DO
Beitrag25-03-2011, 9:58    Titel: Leon Bj05 110kw - Kaum Bremsfunktion (vermutlich behoben ) Zitieren
So, das ursätzliche Problem ist behoben!
Ich muss mich da an die eigene Nase packen und zugeben das ich Mist gebaut habe.... icon_confused.gif
Beim Getriebeausbau muss der Motor an der Getriebeseite abgesenkt werden.
Klar, das weiß man ja. Und man muss alles an Schläuchen und Kabeln, was dabei stören könnte,
abklemmen, oder aus dem Weg nehmen.
Den Unterdruckschlauch von der Tandempumpe zum Bremskraftverstärker habe ich übersehen.
Der hat sich von alleine getrennt. dabei ist die Gummibuchse im BKV gerissen! icon_eek.gif
Das war das Hauptproblem!
OK, die Kiste bremst wieder sehr ordentlich! Ich werde so wie er ist zum Tüv fahren, dann sehen wir
weiter.
Ich habe zwar auf der letzten Fahrt mit ausgefallenem BKV wieder den Fehlereintrag
"unplausibles Bremspedalsignal" bekommen, aber das buche ich im Moment noch unter
Folgefehler und werde es erstmal ignorieren.
Noch mal Danke für die Tipps!
@Rainer - ich meld mich beim übernächsten Geldeingang mal bei dir! icon_smile.gif
pit
Keine neuen Beiträge Fehler 00777 behoben und seltsamer Effekt ? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaum noch Turbodruck am 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. A6 TDI 2,5L 110kw BJ98 ESP defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 tdi 110kw keine leistung und schaltet schlecht On-Board-Diagnose (OBD)
