Marc_online
KFZ-Schrauber seit: 18.11.2010 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bodensee
18-11-2010, 22:09 Titel: Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI |
ich bin mit meinem Latein echt am Ende.
Habe einen A4 B5 2,5 TDI, MKB: AFB, Bj. 98
Habe den Turbolader getauscht, bis dahin alles ok.
Irgendwann (ca. 4 Monate später) hat er angefangen Öl zu verlieren, nicht viel aber immer mal nen bisschen.
Der gesamte Unterboden ist nun Ölverschmiert und auf dem Block ist auch alles verölt, was mich zu dem Schluß kommen ließ, dass vermutlich die Dichtung am Ölfilterhalter defekt ist, diese habe ich mit einem originalen komplettsatz ersetzt, was das ganze Problem jedoch extrem verschlimmert hat, er hält kein Öl mehr, bei laufendem Motor klackert es, als wenn die Kette oder die Ölpumpe leer laufen, mit der Heizung habe ich Ölgeruch im Fahrgastraum und der Öldruck ist nach wenigen Minuten oder der ersten Kurve gleich Null. Warnleuchte blinkt, 3x piepen und geht auch nicht mehr aus.
Währe super wenn mir jemand nen Tip geben könnte.
Danke im Voraus
LG Marc |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
19-11-2010, 14:10 Titel: Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI |
Wo das Öl austritt, mußt Du schon selber sehen. Da gibt es bei dem Motor genug mögliche Quellen. Gruß Christian
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +3 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
19-11-2010, 14:18 Titel: Ölverlust beim AUDI A4 B5 Avant 2,5 TDI |
wo kommt das Öl nun her? Aus dem Ölfiltergehäuse oder hast du den Vor bzw. Rücklauf vom Turbo nicht richtig fest gezogen? Ist die Ölleitung mit einer Hohlschraube befestigt? Beim Turbo tausch bitte immer dran denken die Ölleitung mit zu erneuern da die sich zusetzen kann und einen frühzeitigen Verschleiß des Turbos zur folge haben kann. |
