Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf?
philipp_t4
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2009
Beitrag03-12-2010, 17:22    Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? Antworten mit Zitat
bei meinem 1Z aus dem Golf wird wohl ein neuer Turbo fällig. Jetzt könnte ich einen aus dem Passat mit 1Z Motor bekommen. Der Luftaustritt vom Verdichtergehäuse vom Turbo des Golfs zeigt nach oben, wenn ich einen Turbo vom Passat montieren würde, zeigt dessen Austritt in Richtung Zylinderkopf. Kann man das Verdichtergehäuse irgendwie verdrehen, so dass der Luftaustritt auch nach oben zeigt und ich den Turbo an meinem Golf Motor verwenden kann?
Gruß,
Philipp
Beitrag03-12-2010, 17:37    Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? Antworten mit Zitat
Sicher, dass beides 1Z sind ?
Mir ist in meiner Erinnerung kein solcher Unterschied bekannt.
philipp_t4
Beitrag03-12-2010, 18:42    Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? Antworten mit Zitat
Ach tut mir leid, der Turbo scheint von einem Audi 80 zu stammen! Hatte dieser nicht einen längs eingebauten Motor? Teilenummer ist: 028145701T
Könnte man da das Verdichtergehäuse drehen, so dass er bei mir passt?
T4 California mit 1,9TDI AFN + 1749VC
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag03-12-2010, 19:24    Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? Antworten mit Zitat
Die Teilenumemr stammt vom Audi A6 1996 1Z. Bei VW mit der Nummer nicht verbaut!
BKD GRF
AHF EBF
philipp_t4
Beitrag03-12-2010, 20:14    Titel: Passt der Turbo vom 1Z Passat an den 1Z Golf? Antworten mit Zitat
Okay alles klar. Dann suche ich mal lieber nach einem der direkt passt. Danke!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion WIV Falschkodierung, Golf/Passat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passt dieser Turbo in den 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt dieser Turbo KKK K03 (Pics inside) auf einen 1z G3?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z : Passt Kurbelwelle aus Passat in audi? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt Golf 4 R32 Fahrwerk in Golf 4 tdi 4motion Dieselschrauber Bar
