Kat Regenerierung starten mit VAG COM
Kaichen
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag08-12-2010, 14:05    Titel: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Wird übersetzt...
Hallo, wir möchten die Katregenerierung über das VAG COM starten. Hat jemand zufällig gleich die richtige Vorgehensweise parat? Danke.
Beitrag08-12-2010, 14:25    Titel: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Wird übersetzt...
/viewtopic.php?t=17091
/viewtopic.php?t=20333
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag09-12-2010, 0:39    Titel: Kat Regenerierung starten mit VAG COM Wird übersetzt...
...wobei es sicherlich sinnvoll wäre zu wissen um welches Fahrzeug und welche Motorisierung es sich handelt. Pauschal einfach mal den DPF regenerieren kann auch schädlich sein wenn man dabei zum Beispiel Lernwerte zurücksetzt die sonst bei der Fehlersuche wichtig gewesen wären.
Als erstes also am besten mal ein Auto-Scan posten, nicht das es sich nachher um einen Benziner handelt und nur der NOx Speicherkatalysator regeneriert werden soll... icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fragen zur Regenerierung / Regenerierungsstatus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Regenerierung anzeigen lassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge a6 avant v6 tdi, bj. 6/98 beim starten morgens auf nur 4 zyl Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Beim starten blickt OEL im Tacho auf?!??! Diesel Motorentechnik
