Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig??
E34M5
KFZ-Schrauber seit: 31.12.2010
Beitrag09-01-2011, 20:04    Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig?? Antworten mit Zitat
habe heute meine VP Einspitzpumpe abgedichtet und das mengenstellwerk so weit wie möglich nach rechts gestellt (zum hochdruckteil), ganz ganz ganz knapp vorm unrunden leerlauf.
Motor hat richtig gut leistung verbraucht aber laut anzeige 5l bei 110kmh, normal wären 7l
wollte es ja möglich fett also viel leistung, aber das mit dem verbrauch versteh ich jetzt überhaupt nicht
kann mir das jemand erklären??????????????
auto ist ein bmw tds bj.95 die pumpe ist fast indentisch mit der von VW vp37
Beitrag09-01-2011, 20:16    Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig?? Antworten mit Zitat
Suchfunktion!
Kurz: tatsächliche Einspritzmenge ist grösser als die dem Motor-STG gemeldete. Desshalb Leistungsplus und gleichzeitig weniger Verbrauch im Bordcomputer. Tatsächlicher Verbrauch ist so gut wie gleich.
LG, Rainer
Beitrag10-01-2011, 8:17    Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig?? Antworten mit Zitat
dazu dürfte die fetter eingestellte Pumpe für etwas mehr Ruß im Abgas sorgen. Da hast Du schon mal eine Ursache, falls die nächste AU höhere Werte gibt.
E34M5
Beitrag11-01-2011, 20:34    Titel: Einspritzpumpe abgedichtet= Motor Verbraucht viel zu wenig?? Antworten mit Zitat
mist dann kann ich nun mit der verbruchsanzeige nichts mehr anfangen, ärgerlisch naja ist so
ja werde mal nun tausend km fahren und gucken was der verbrauch sagt,gucken ob er wirklich so gut wie gleich ist icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif werde dann hier noch mal schreiben
danke
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge PostPolo Verbraucht viel und ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpenprobleme, wenig leistung, viel Hitze Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III Motor AFN hat zu wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
