PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST)
vwSchrauber
Beitrag04-01-2011, 15:29    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
nach einigen Quereinbauten bin ich nun in der Lage, dass ein Längseinbau PD einen neuen Leitungssatz zu den PDE benötigt. Dummerweise lässt sich da der Leitungssatz nicht so einfach herausziehen wie beim Quereinbau, weshalb der Alte beim Ausbau gebrochen ist.
Gibt es einen Trick wie man den neuen Leitungsatz da zerstörungsfrei hineinbekommt? (Kundenauto).
Fahrzeug: 8E von 2005
Motor: BKE
Johannes
mullemaus
Beitrag04-01-2011, 17:57    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Beitrag04-01-2011, 18:19    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
GENAU icon_lol.gif nur nicht zu heiss
vwSchrauber
Beitrag05-01-2011, 12:06    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Abgesehen davon ist der neue Leitungssatz noch wesentlich biegsamer, bei dem alten dürften schon die Weichmacher aus dem Kunststoff "herausgekocht" sein...
vwSchrauber
Beitrag05-01-2011, 13:54    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Leider hat der Austausch des Leitungssatzes nicht den gewünschten Erfolg gebracht icon_sad.gif
Motor läuft warm, macht ab und zu einen Huster und schüttelt sich (ähnlich wie bei einem defektem ZMS), und irgendwann kommen dann Aussetzer auf einzelnen Zylindern, die zum absterben führen.
Solange er rund läuft ist in den MWB 001, 013, 018 und 023 alles in Ordnung. Spinnt er dann und hat Aussetzer, liegt die Leerlaufmenge (001) bei ca. 20mg, 013 teilweise am Anschlag (3mg), und 128 (=keine Schließzeitidentifikation) im 018er. 023 liefert irgendwelche Phantasiewerte jenseits der 100.
Im Fehlerspeicher steht sowohl "elektr. Fehler PDE" wie auch "Regelgrenze überschritten", es ist keine Tendenz zu einem bestimmten Zylinder zu erkennen.
Massefehler im PDE Kabelbaum kann ich ausschließen, da ja inzwischen neu.
Das Motorsteuergerät wurde schon einmal geöffnet, und per BDM programmiert (Abdrücke am BDM- port). Lt. Auskunft war das vor 4 Jahren. Wärmeleitpaste war bei den Endstufen natürlich keine, weshalb ich die jetzt ergänzt hab.
Keine Veränderung.
Jetzt liegt es einmal im Tiefkühlfach, und dann will ich noch einmal mein Glück versuchen.
Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte?
vwSchrauber
Beitrag05-01-2011, 14:22    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Aufgefallen ist mir dass die gemeinsame fahrzeugseitige Masse am Rundstecker für die PDE 195 Ohm gegen Fahrzeugmasse aufweist, und beim kontrollieren per Prüflampe glimmt das lämpchen nur leicht, und der elektrische ARF- Stellmotor klackert.
Ich hab grad keinen Stromlaufplan zur Hand, aber eigentlich müsste da ja satt Masse anliegen, oder?
Beitrag05-01-2011, 15:27    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
= Schaum statt Diesel? Was macht der Druck an der Tandempumpe, wie wärs mit einem durchsichtigem Stück am Kraftstoffrücklauf?
LG, Rainer
vwSchrauber
Beitrag05-01-2011, 16:00    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Im Vorlaufkanal im ZK (Messstelle): 3,5Bar (LL)
Vordruck Intankpumpe, nach Filter: ca. 1 Bar
EDIT: inzwischen hab ich noch so einiges versucht....
- Motorkabelbaum zwischen Motorsteuergerät und Zentralstecker f. PDE durchgemessen - ok;
- Motor direkt an der Tandempumpe mit frischem Winterdiesel gefüttert;
- Rücklauf direkt nach Tempsensor in Kanister;
- ARF Rohr abgenommen, falls Auspuff zu;
- Ansaugrohr abgenommen, falls Saugstrecke zu;
keine Veränderung.
Beitrag05-01-2011, 16:24    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Nein, auch die gemeinsame PDE-Ader wird im (EDC15-)MSG geschaltet und läuft daher über eine Endstufe.
Warum? Um die PDE beim Förder-Ende durch eine kurze Umpolung der Ansteuerspannung maximal schnell zu schließen und so das abgaswerte-schädliche Nachtropfen zu minimieren.
vwSchrauber
Beitrag05-01-2011, 16:29    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
@ulfProfil anzeigen: ulf: hab ich inzwischen auch festgestellt - is bei der EDC16U1 (Referenzfahrzeug aus Firmenfuhrpark) genauso, wie bei der EDC16U34 (Problemaudi).
Beitrag05-01-2011, 18:30    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
noch ein paar Ideen:
- Dichtringe PD-Elemente
- Masseanbindung unter MSG
Viel Erfolg !
vwSchrauber
Beitrag05-01-2011, 19:41    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Dichtringe gegen das Motoröl hin sind ok, hab ich angeschaut.
Masse: im Kasten in dem sich das MotorSTG befindet sind sämtliche Masseleitungen aus der näheren Umgebung mit einem Crimpverbinder verbunden. Eine 2,5mm^2 Leitung geht dann zu einem Massepunkt auf der Spritzwand. Leider ist auch da kein Fehler auffindbar.
Interessantes Detail: das STG hat inzwischen eine andere Teilenummer (lt. Ersatzteilfuzzi), und gehört zu den wenigen Steuergeräten die es als Tauschteil gibt. Deswegen kostet es auch "nur" ca. 650€ (incl. Steuer). Warum wohl icon_question.gif icon_twisted.gif
mullemaus
Beitrag05-01-2011, 21:25    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Versuch mal die LL-Drehzahl etwas anzuheben. icon_wink.gif Dann testen und berichten.
vwSchrauber
Beitrag06-01-2011, 16:07    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
EDIT: LLDZ warm liegt jetzt bei 1000 1/min statt 880, mal sehen.....
EDIT2: leider nicht......das Problem bleibt davon unbeeindruckt icon_sad.gif
mullemaus
Beitrag06-01-2011, 20:32    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Ist das ein 16V? Dann testweise das Motorsteuergerät quertauschen. Ich erinnere mich da mal etwas gelesen zu haben icon_cool.gif icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag07-01-2011, 13:30    Titel: PD Leitungssatz wechseln - Problem bleibt bestehen (GELÖST) Zitieren
Nein, is etwas ganz exotisches.....
1,9l 8V mit 85kW und EDC16.
Das Problem mit den 2,0 16V ohne DPF kenn ich. Das äußert sich ähnlich, kann aber per SW- Eingriff behoben werden. Bei dem betrifft das allerdings nur den Leerlauf, in meinem Fall kommen Ruckeln und absterben auch während der Fahrt.
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Zeituhr bleibt stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Abdichtung Leitungssatz PDE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVB bleibt sporadisch stehen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 Kupplungspedal bleibt unten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 111kW rückelt/bleibt stehen Diesel Motorentechnik
