schrauber-kosi
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2010 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Sankt aegidi ,Österreich
23-01-2011, 21:27 Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi |
hallo
habe mir einen audi a4 2.5 tdi zugelegt !
nun mein problem: das abs m asr und im boardcomputer leuchte die bremse mit dem ! in der mitte auf !
der fehlerspeicher zeigt an : Versorgungsspannung für abs-Pumpe!
was Könnte es da haben ?
danke im vorraus |
mserge Schrauber
25-01-2011, 15:27 Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi |
Sicherung?
Relais?
Schlechter Kontakt am Stecker. Zieh ihn mal ein paar Mal raus und steck ihn wieder rein, muss nicht viel sein..... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
schrauber-kosi
25-01-2011, 21:05 Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi |
habe schon alle dafür zustendige sicherungen geprüft !! alle gut!
wo hat der Relais für das abs ?
ein freund tipt auf die pumpe selber das diese kaputt ist, kann das sein ?
mfg |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
25-01-2011, 21:43 Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi |
Erstmal wie Vorschreiber schrieb, Sicherungen Prüfen, DIREKT am Stecker des ABS prüfen ob Spannung ankommt . NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
schrauber-kosi
26-01-2011, 19:39 Titel: Audi a4 b5 2.5 tdi |
habe die sicherungen wie gseagt schon geprüft ! und strom kommt auch an !!! |
