2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter
kiepski15
Beitrag03-02-2011, 0:36    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
Hallo Leute!
Hab mal mit VCDS mein Partikelfilter ausgelesen! Nun steht da Ölasche 0,12 !
Ist das der Aschegehalt? Wann ist der Filter voll mit Asche bzw wann muss er getauscht werden? Weiß das zufällig jemand?
MfG Micha
Beitrag03-02-2011, 9:31    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
bitte gibt doch etwas mehr Infos:
- welcher Motor (MKB) ?
- die exakten Messwertblöcke
Ganz einfach zu erledigen, wenn man in den Blöcken auf "Speichern" klickt.
kiepski15
Beitrag03-02-2011, 10:19    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
Ja sry!
Daten bring ich noch nach!
Motor ist ein 2.7 TDI BPP !
Gruss
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-02-2011, 17:32    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
am einfachsten dürfte sein Du hältst den Mauszeiger über das entsprechende Feld bei den Messwertblöcken.
Ansonsten bitte VAG-Teilenummer vom Motorsteuergerät posten, in der zugehörigen Labeldatei (auf blau hinterlegten Labeldateinamen klicken) steht auch wie sich der Wert ergibt und welche Grenzen gelten.
LG, Rainer
Beitrag03-02-2011, 21:24    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
Ich hatte zum ASB gesucht, da steht im Bolck 104 nix mit Maxwerten drin !
kiepski15
Beitrag06-02-2011, 15:44    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
Hier der Wert Zum Filter ! Leider ist nicht wie bei vielen Daten ein Wert hinterlegt!
Log-95383-rußfilter.txt
 Dateiname:  Log-95383-rußfilter.txt
 Dateigröße:  600 Bytes
 Heruntergeladen:  1405 mal
Beitrag06-02-2011, 16:09    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
IMHO wird bei Dir das Ölaschevolumen in Litern angezeigt. Üblich sind wohl 0.25l bei 150.000km.
Einen genauen "Grenzwert" bei dem der Wechsel notwendig ist habe ich nicht gefunden. Eine Reinigung des DPF alle 150.000km kann aber nicht schaden, da dann der Abgasgegendruck und damit der Verbrauch wieder etwas sinken.
LG, Rainer
bloesch
Beitrag06-02-2011, 17:12    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
wenn ich mich recht erinner, ist lt original-tester bei 0,2l ende.
kiepski15
Beitrag06-02-2011, 20:00    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
Ah ok 0.2-0.25 ist doch schonmal eine Hausnummer! Danke!
Was meinst du mit bei 150tkm reinigen?
Zwangsregeneration oder neu oder was meinst du?
Beitrag06-02-2011, 20:23    Titel: 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter Zitieren
/viewtopic.php?t=24243
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Neuer Partikelfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Partikelfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Systemstörung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter ohne Additive! Diesel Motorentechnik
