Ladedruckanzeige anschließen
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag27-01-2011, 14:09    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich baue meine gerade einen Boardcomputer für meinen AHU. Den Ladedruck werde ich beim Ansaugkrümmer abzapfen (da wo der "Messschlauch zum MSTG geht)
Kann ich einfach einen Schlauch in den Innenraum legen oder ist es besser, so wenig wie möglich Schlauch zu verwenden? (also den Sensor so nah wie möglich beim Krümmer montieren)
Ich denke mit, ein langer Schlauch muss ja erst mit Druck gefüllt werden, das dauert. Würde das die Regelung des MSTG beeinflussen?
mfg
Beitrag27-01-2011, 14:13    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Wie dick soll der Schlauch werden ?
Guck die mal die sonstigen Schläuche der Ladedruckverrohrung an icon_idea.gif icon_twisted.gif
Ein langer Schlauch vor deiner Anzeige wird die wilden Schwingungen der Drucks noch etwas dämpfen, was dir sicher gefallen wird.
Fahr mal mit ca 1,5 m Schaluch und einer herkömmlichen, analogen Anzeige icon_arrow.gif Du wirst den Zeiger nicht mehr sehen, weil er so schnell und viel schwingt.
Ehrlich, ich habs am 1Z probiert. Wildes Gerassel und ein ca. "1bar breites Grau", statt eines Zeigers bei x bar.
blackblizzard
Beitrag27-01-2011, 14:41    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Der Schlauch soll gleich dich sein, wie den, den ich Anzapfen möchte (ca. 4mm innen)
Meine Anzeige ist übrigens Digital
mfg
Beitrag27-01-2011, 14:44    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Mit "Dicke angucken" war ein Hinweis auf die Verhältnisse der Schläuche gemeint.
Wenn die dicken schnell gefüllt werden koennen (du spürst kaum ein Turboloch), dann wird sich ein 4mm Zapfschlauch nicht wirklich auswirken.
blackblizzard
Beitrag27-01-2011, 14:47    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
In dünnen Schauch (den ich ja anzapfe) steigt der Druck dann ja langsamer--->das Steuergerät wird Träger bei Regeln.
Beitrag27-01-2011, 14:50    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Dann zapf ihn doch direkt am Krümmer mit nem Y an.
Dann kann sich dort der Druck schön in beide Schläuche ausbreiten.
So hatte ich das.
blackblizzard
Beitrag27-01-2011, 14:59    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Genau das habe ich vor. Ist es also egal, wenn dieser Schlauch bis in den Innenraum geht?
mfg
blackblizzard
Beitrag27-01-2011, 19:11    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Noch ne Frage: Meine Anzeige soll Piepsen, wenn der Ladedruck zu hoch ist (zum warnen)
Auf welchen Wert soll ich die Schwelle einstellen? 0,9Bar??
mfg
Beitrag27-01-2011, 21:15    Titel: Ladedruckanzeige anschließen Antworten mit Zitat
Wenn Du möglichst bald nen Tinnitus haben willst, JA.
Das ist doch der normale Ladedruck des AHU, ganz abgesehn von Überschwingern.
Keine neuen Beiträge Digitale Ladedruckanzeige Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige: gehört in jeden TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Digitale Ladedruckanzeige wo anschließen bei 1,9 TDI BLS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige wo anschließen für 2.0 TDI PD (Piezo) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tempomat bei C4 2,5 TDI anschließen.???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wie kühler anschließen Dieselschrauber Bar
