Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor)
vwSchrauber
Beitrag12-01-2011, 13:33    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
ich hab grad einen V230 (noch kein CDI) in der Werkstatt, bei dem die Ladedruckregelung nicht funktioniert.
Zum System: Vorkammermotor, Wastegatelader. Der Wastegatelader wird per Unterdruck (also vom Schema her genauso wie die VTG bei VAG) angesteuert, und es gibt eine Art "N75", also ein Ladedruckregelmagnetventil. Das "N75" hab ich schon erneuert.
Überbrücke ich das Magnetventil, und steuere das Wastegate direkt mit Unterdruck an, dann baut er Ladedruck auf, allerdings ungeregelt - Turbo also ok.
Es ist eine mechanische Reiheneinspritzpumpe mit LDA eingebaut, und es gibt einen Ladedrucksensor (dreipolig).
Weiß jemand Rat, bzw. hat einen Stromlaufplan, auf dem ersichtlich ist, wie die Ladedruckregelung zusammen mit AGR, Abstellklappe und Luftmengenmesser verschalten ist?
Johannes
Diesel_Rudi
Beitrag14-01-2011, 20:16    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
Ist der Schlauch zum MAPSensor von Öl(schlamm) frei? Hatte ich mal bei nem AHU. Keine Ladedruckregelung wegen Versifftheit möglich..
MfG.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-01-2011, 20:56    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
Soweit ich weiss funktioniert der OM601 Turbodiesel gleich wie die 602 und 603.
Und zwar wastegate mittels Überdruck angesteuert mit einem Motorüberlastungs Relais, welches du wohl mit dem N75 verwechselst. Dieses öffnet bei zu hohem ladedruck den Druckschlauch zur ALDA Dose.
Wenn jetzt der Sensor durch AGR Schlamm zugesetzt ist, dann klemmt dieser auf offen.
Man kann diesen schutz einfach mittels Schlauch von der Ansaugbrücke zur ALDA überbrücken.
vwSchrauber
Beitrag18-01-2011, 12:42    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
Nein, leider - System arbeitet mit Unterdruck, ähnlich wie die ersten dCis von Renault. Atmosphäre an der Dose = Wastegate offen.
Wenn ich das N75 überbrücke, und damit der Unterdruck an der Dose anliegt macht das Wastegate zu. Es wird sogar schon bei freiem Hochlauf etwas Druck aufgebaut (Hand am Ladeluftschlauch).
Den Drucksensor hab ich auf der pneumatischen Seite abgesteckt, und sogar einmal auf Unterdruck gelegt. Bringt genau nichts.
Meine aktuelle Vermutung ist, dass das Steuergerät für Ladedruckregelung, ARF und Abstellklappe keine Spannung bekommt, da die anderen Systeme auch nicht arbeiten.
Diesel_Rudi
Beitrag23-01-2011, 17:54    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
Hast Du die Unterdruckdose mal mit ner Spritze auf Membranrisse untersucht? Wäre denkbar.. Der PWM-Signalverlauf des Ventils kommt vielleicht aufgrund eines ggf. bestehenden Defektes nicht mit der Situation klar. MfG..
vwSchrauber
Beitrag24-01-2011, 13:34    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
Ja, is aber leider in Ordnung.....Problem ist definitiv die Ansteuerung des N75....
Diesel_Rudi
Beitrag28-01-2011, 20:57    Titel: Ladedruckregelung am Vito V230 (Vorkammermotor) Zitieren
Ich finde die Ansteuerung mit Unterdruck bei einem Wastegatelader zwar auch etwas seltsam, aber aufgrund Deiner nachweislichen Erfahrung im Forum schließe ich dies aus.. Denkbar ist aufgrund von Abgasreglements diese Lösung vom OEM. Kein Zweifel..
Gibt es neue Erkenntnisse diesbezüglich?. Das Signal mal mit nem Oszi erfaßt?.. MfG..
Keine neuen Beiträge Fehlerhafte Ladedruckregelung Motorkennbuchstabe BRE Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorkammermotor, Zapfendüse, Drosselzapfendüse und Bosch... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10c bei Mercedes Vito Bj. 97/98 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MB Vito Bj. 2012 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Andere Trennwand für Vito ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
